Zdravím přátelé.Nemáte někdo zkušenost s touhle troubou? Po opravě vadného zdroje jsem jí (upozornuji že bez návodu na obsluhu který jsem našel až teď) zapnul a jsou stále zamčené dveře!Je možné že je tam nějaký dětský zámek a nebo se musí nechat projet celý cyklus toho programu pyrolýzy? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st prosinec 30 2020, 20:20 Předmět:
Tak vám moc děkuji za rady.
Závadu jsem právě odhalil sám ale je mi divné že nikdo z Vás se s tou troubou nesetkal ani jako uživatel.
Přeji hezkého silvestra. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 30 2020, 22:59 Předmět:
Také jsem zvědavý. Takhle moderní troubu tu asi mnoho lidí nemá. Já mám třeba jakési ARDO z roku 2008. Má otočný přepínač a mechanický termostat. Jediná inteligence je v časovači s displejem. Až se nějak pokazí, tak mohu klidně zkratovat relé. _________________ 010203
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 11:33 Předmět:
To ja si "špeky" pro sebe nenechávám.
Opravoval jsem vyřazenou vestavnou troubu Fagor Mod. 5H-830X,
Servis oznámil původnímu majiteli cenu asi 3-4 tisíce,ten si koupil novou.
Po asi půl hodinovém pečení vyhodila chybu F03 / v návodu volejte servis /
Po měření proudu prochlazovacího radiálního ventilátoru, ve vinutí osazeného vratnou tepelnou pojistkou zjištěn odběr podstatně větší než 90W
/ ve vinutí byl asi záviták /,po převinutí vše ok.
Vizuální kontrolou odvíjeného vadného vinutí,kvůli počtu závitů, však nebylo
viditelně nic poznat.
