Dobrý deň, kúpim aspoň 2 kusy tranzistorov MGF1302 alebo ich ekvivalentov. Prosím neposielať odkaz na Ebay, tranzistory potrebujem v krátkom čase a radšej prispejem ľuďom tu, ako do Číny.
Ďakujem.
Ivan
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 16:23 Předmět:
Mam tu nejaky NEC, snad 3512, už si to moc nepamatuju.
Donesl mě ja známej z Alpsu, používaly je do LNB. Stavel jsem z nich zesilovace na dalkový příjem na slováky, když ještě vysílali na kanale 68-69.
Když tak můžu poslat.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 01 2021, 10:10 Předmět:
Páni, oceňujem Vašu ochotu pomôcť. Nejaké LNB jednotky by som mal mať i ja, a mám aj nejaké HEMTy ATF54143. V použití týchto nových tranzistorov vidím dva zádrhely- staršie MGF1302 nemajú tak veľké zosilnenie naproti novým HEMT-om a boli overené ako stabilné v tom pôvodnom zapojení. To je ešte spojené s tým, že obvod, do ktorého ich potrebujem je relatívne "priestorovo rozťahaný", kde by hrozili zákmity na parazitných indukčnostiach. Preto tam boli použité práve tieto typy tranzistorov.
Ešte sa spýtam trocha z iného súdka, narazil som, že jeden predajca v ČR predáva ruské tranzistory AП 320 a AП 325, ktoré by mohli ísť do relatívne vysokých frekvencií, no neviem sa dopátrať k informáciám k nim.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 01 2021, 14:05 Předmět:
Zatlumit tranzistor je řešitelný problém, do přizpůsobovací sítě přidáš odpor, v nejjednodušším případě odporový dělič co nejbliž Gate. Tím se trochu zhorší šumové číslo, tak musíš zvážit jestli je to v tom obvodu problém nebo není.
Pokud je to vstupní zesilovač, tak první stupeň se obvykle přizpůsobuje šumově, to znamená nižší výkonové zesílení a tam lepší tranzistory můžou jen pomoct. U dalších stupňů na šumovém čísle už tolik nezáleží, tak není problém je případně zatlumit odpory.
Zaslal: pá leden 01 2021, 14:10 Předmět:
Dakujem, to s tym zatlmovanim je urcite zaujimava cesta, no nechcem nou ist. Ja potrebujem hlavne spojazdnit jeden nizkosumovy zosilnovac, ktory som mal uz v minulosti overeny. Nezostava mi vela casu na laborovanie. Kazdopadne dakujem za postrehy.
Zaslal: po leden 11 2021, 10:05 Předmět:
Ypsi, dakujem. V zasobach mam nejake SMD HEMTy, len je to mechanicky trocha komplikovane ich tam dostat a navyse maju dost velky zisk na nizkych frekvenciach, co pri pouzitych okolitych sucastkach vedie k velkemu risku zakmitavania. Pre skusku som objednal ruske AP325 z RaC vonka, ak stihnu prist pred MGF1302, tak pouzijem tie.
Ivan
