kúpim VF GaAs MESFET MGF1302
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 8:54    Předmět: kúpim VF GaAs MESFET MGF1302 Citovat
Dobrý deň, kúpim aspoň 2 kusy tranzistorov MGF1302 alebo ich ekvivalentov. Prosím neposielať odkaz na Ebay, tranzistory potrebujem v krátkom čase a radšej prispejem ľuďom tu, ako do Číny.
Ďakujem.
Ivan
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Nenašli by se v satelitních LNB?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:56    Předmět: Citovat
jj, tam jsou . . .
nebo jejich náhrady
. . . ty nemáš doma vadnou LNB ?
oba trandy nebývají vadné
 Velikost:  186.53 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  48.25 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Já je mám, v Holicích jsem si nabral, protože jsem čekal, že tam budou tyhle fajn fety.
Zbavovat se jich zatím nebudu, sorry Ivane Very Happy
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Ahoj Ivan, nejaký LNB som zobral pár dní dozadu z taniera od kontajnera pri prechádzke zo psom, pozriem sa čo tam je a dám vediet, ak chceš.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Mam tu nejaky NEC, snad 3512, už si to moc nepamatuju.
Donesl mě ja známej z Alpsu, používaly je do LNB. Stavel jsem z nich zesilovace na dalkový příjem na slováky, když ještě vysílali na kanale 68-69.
Když tak můžu poslat.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Páni, oceňujem Vašu ochotu pomôcť. Nejaké LNB jednotky by som mal mať i ja, a mám aj nejaké HEMTy ATF54143. V použití týchto nových tranzistorov vidím dva zádrhely- staršie MGF1302 nemajú tak veľké zosilnenie naproti novým HEMT-om a boli overené ako stabilné v tom pôvodnom zapojení. To je ešte spojené s tým, že obvod, do ktorého ich potrebujem je relatívne "priestorovo rozťahaný", kde by hrozili zákmity na parazitných indukčnostiach. Preto tam boli použité práve tieto typy tranzistorov.
Ešte sa spýtam trocha z iného súdka, narazil som, že jeden predajca v ČR predáva ruské tranzistory AП 320 a AП 325, ktoré by mohli ísť do relatívne vysokých frekvencií, no neviem sa dopátrať k informáciám k nim.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 14:05    Předmět: Citovat
Zatlumit tranzistor je řešitelný problém, do přizpůsobovací sítě přidáš odpor, v nejjednodušším případě odporový dělič co nejbliž Gate. Tím se trochu zhorší šumové číslo, tak musíš zvážit jestli je to v tom obvodu problém nebo není.
Pokud je to vstupní zesilovač, tak první stupeň se obvykle přizpůsobuje šumově, to znamená nižší výkonové zesílení a tam lepší tranzistory můžou jen pomoct. U dalších stupňů na šumovém čísle už tolik nezáleží, tak není problém je případně zatlumit odpory.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Dakujem, to s tym zatlmovanim je urcite zaujimava cesta, no nechcem nou ist. Ja potrebujem hlavne spojazdnit jeden nizkosumovy zosilnovac, ktory som mal uz v minulosti overeny. Nezostava mi vela casu na laborovanie. Kazdopadne dakujem za postrehy.
ypsi
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Ahoj, našiel som toto, neviem či tam bude niečo vhodné. /1x LNB, 1x MMDS/
 Velikost:  169.49 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  257.12 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  229.31 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  237.01 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Ypsi, dakujem. V zasobach mam nejake SMD HEMTy, len je to mechanicky trocha komplikovane ich tam dostat a navyse maju dost velky zisk na nizkych frekvenciach, co pri pouzitych okolitych sucastkach vedie k velkemu risku zakmitavania. Pre skusku som objednal ruske AP325 z RaC vonka, ak stihnu prist pred MGF1302, tak pouzijem tie.
Ivan
