OLED nebo QLED?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 11:20    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
se až praktickým ověřením přišlo třeba na to, že h.265 sice teoreticky podporuje 1080i, ale prakticky jsou všechny dostupné čipy navrženy tak blbě, že je to nepoužitelné.
Ovšem o obsahové náplni snad rozhodují TV stanice, ne radiokomunikace.
jestli podojí datový tok do osmi sračkoidních streamů pro maximalizaci příjmu z maxima odvysílaných reklam.
Kdo ten šunt teda koordinuje??
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 12:07    Předmět: Citovat
A proč do toho zase mastíš programovou náplň, když sis stěžoval na to, že ČRa řešily testování 4k?
Datový tok je takový, kolik si stanice zaplatí. Minimum asi nikdo neurčil. Licence tě stojí asi 90000Kč, takže vysílat může každý jouda, co pak má na to zaplatit šíření. Pořád lepší než cinklé soutěže krásy...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Když to říkáš. Já to běžně nesleduju. Před x lety se okolo digitálu hodně slibovalo, v reálu jsem pak všude viděl propastný pád kvality nejen třeba proti komerčnímu miniDV ale i proti analogu. To si vysvětluju jedině tím, že provozovatelé měli parametr kvality někde hodně vzadu (či hluboko).
to ať si rozhodne většinový divák, pokud to nemíní řešit peněženkou (ne/odhlášením koncese). Pro mě mělo přínos zmíněné 4K vysílní NASA TV, obsahově zajímavé, technicky špičkové. Včetně nebo hlavně naskenované filmové materiály, nevím na co točili, podle barvy snad Technicolor. To je taky něco, o čem se televizím s jejich blátivými nekorigovanými přepisy filmů ani nezdá. Hlavně že tam teď vlastník bude měsíc vysílat nějakou prázdnou stodolu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Parádní diskuze, jenže se rozběhla jako vždy jiným směrem.
V obýváku 7 x 7 m mám plazmu Samsung 55", jednu z posledních prodaných v kamenných prodejnách v ČR. Kdyby měla DVB-T2 vůbec bych o nějaké změně neuvažoval. Drobná chybička totiž tkví v tom, že při velké vrstvě mraků (hůavně v zimě) zakostičkuje, případně úplně vypadne signál ze satelitu. A i když žena sleduje snad výhradně stanice z rodiny Prima (hlavně ZOOM a KRIMI), tak jsou takové výpadky signálu nepříjemné. To je prakticky jediný důvod pro pořízení jiného TV přijímače.
A můj závěr? Jak už bylo konstatováno jako nejrozumnější řešení, s vysokou pravděpodobností pořídím nějakou levnou placku 65" a na OLED a QLED nenápadně zapomenu. Případně ženu nasměruji na nějakou placku 75", a v té kategorii se už OLED a QLED v přijatelných cenových hladinách nevyskytují. A bude klid v baráku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 18:58    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Jsem tlačen do pořízení novějšího TV přijímače s úhlopříčkou aspoň 65", protože stávající, krásně ukazující plazma 55", nemá DVB-T2 a osoba velmi blízká odmítá k satelitu (UPC) ještě jeden box a tím pádem další ovladač na stole.
jirkati napsal(a):
Jirko:
"k satelitu (UPC)" - tímto je myšlen FreeSat? Pokud ano, brzy tě stejně čeká přechod na Skylink - a tím pádem otočení paraboly na A23,5.
Jak velkou parabolu máš? Pokud ještě původní UPC, tj. pouhých 60cm, tak bych šel do větší (min. 80cm) a k výpadkům by nemělo (téměř - vyjímečně) vůbec docházet.
A jeden ovladač? Tady se nabízí řešení taky - combo receiver.
A s plazmou se nemusíš vůbec loučit Wink
Honza - kokúň
__________________________
jirkati
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:06    Předmět: Citovat
O tom přechodu vím. Jsem docela zvědav, jestli nová firma zajistí přesměrování antén a jestli bude zachován systém kódování, aby fungovaly současné satelitní přijímače.
Ta větší parabola by skutečně mohla pomoci a při přesměrování by se mohla záměna paraboly provést.
Dobré nasměrování k dalším úvahám.
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Tak u Skylinku si nemůžeš být jistý ničím - nejen na NETu kolují názory, že co prohlásí Glisník je potom ve výsledku pravým opakem.
A čekat, že ti někdo "zařídí" otočení té paraboly - je taky naivní představa. Pokud se jenom "upíšeš", tak vše si děláš na vlastní náklady. Pokud ovšem nepůjdeš do "akce za korunu" (v podstatě uzavření nové smlouvy). Jenže to zase "dostaneš" materiál (tedy i receiver) od SL a nemůžeš čekat, že ti "dají" rovnou třeba ten (mnou doporučený) combo receiver.
Ke kódování:
Teď máš u FreeSATu Irdeto. Nevím co máš za rec., ale pokud pouze s uničtečkou (bez CI slotu), tak u SL je už teď na vyhození.
Irdeto kódování u SL taky jenom dobíhá, protože už nějaký čas jede u nich i Viaccess Orca (bezkartové moduly) a od jara uvede do činnosti i nový-další (prozatím "souběžný") kódovací systém Nagra MA - tedy zase nové moduly, karty, ...
Honza - kokúň
jirkati
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 11:47    Předmět: Citovat
To skoro vypadá na naplnění rčení, že "Každá změna je vždy k horšímu". Poslal jsem FREESATu obsáhlý email, ve kterém žádám o osvětlení, o co všechno při změně půjde, zda budou zachovány všechny objednané a placené programy a samozřejmě i dotaz na přesměrování antény a funkčnost SAT přijímače. Jsem zvědav, jestli vůbec odepíšou, už je to přes týden.
Určitě tady jejich výplod nějak zveřejním.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Tak jedním si u Skylinku jistý být můžeš - neustálým zvyšováním SERPO. Průměrná roční inflace v jejich podání je asi 30% Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 13:00    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Pokud se tedy vůbec nějakého "výplodu" dočkáš - tak nějak si nedovedu představit, že by jednotlivě odpovídali těm statisícům svých zákazníků. Možná tě (tak jako i ty ostatní) nanejvýš odkážou na nějakou tiskovou zprávu (k dané problematice), pokud vůbec nějakou vydali/jí - Nevím
Taky nwm do jaké míry jsi třeba sportovní fanda (a platíš si nějaký balíček) - určitě jsi už ale zaregistroval, že jsi (do neurčita) přišel (nejen) o oba Eurosporty. Ale o ty přicházíš už teď (před migrací), protože obě platformy (jak FreeSAT, tak i SL) mají dnes jednoho majitele.
Takže o zachování předplacené programové nabídky . . .
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Bud nedostnes na mail ziadnu odpoved, alebo dostanes nejaky standardny text, ktory posielaju vsetkym bez ohladu na otazky.
jirkati
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:32    Předmět: Citovat
No, tak jsem teď projel kompletní nabídku a zatím nic nechybí, ani oba Eurosporty HD. Žena má vytištěný seznam stanic 1. až 140. kanál, tak se to snadno kontroluje. Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:39    Předmět: Citovat
https://www.parabola.cz/forum/topic-100891/
"Dočkej času, jako husa klasu" - dočkáš se Smile
Třeba: https://www.tvkompas.cz/freesat-na-konci-roku-podle-ocekavani-vyradi-programy-discovery-a-eurosport/
Ke dni 31. 12. 2020 končí platnost komerční smlouvy týkající se šíření stanic skupiny Discovery Communications v satelitní službě freeSAT. Z tohoto důvodu opustí počátkem roku 2021 programovou nabídku freeSAT programy Discovery, TLC, Discovery Science, Animal Planet HD, Travel Channel HD, DTX, Investigation Discovery, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD.
Cry
EDIT:
Napiš tu kdy to vypnuli.
Honza - kokúň
jirkati
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Tak zatím, v 18:00, jdou všechny programy.
A k překvapení se ozvali na email:
Vážený pane xxxxx,
(číslo smlouvy: xxxxxxxxx)
reagujeme na Váš email ze dne 01.01.2021 ohledně přechodu na Astra.
Dovolujeme si Vás informovat, že v budoucnosti bude společnost freeSAT nabízet klientům přechod na družici Astra pouze jako variantu, bude tedy i nadále možnost sledovat televizi na satelitu Thor tak, jako doposud. Pokud o tuto možnost v budoucnu projevíte zájem, poskytneme Vám veškerou podporu. O všech plánovaných změnách budete s dostatečným časovým předstihem informován.
Tak ještě počkáme a uvidíme.
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Dnes je NE - 3.1.2021
jirkati napsal(a):
Poslal jsem FREESATu obsáhlý email, ve kterém . . . Jsem zvědav, jestli vůbec odepíšou, už je to přes týden.
Vážený pane xxxxx,
Trochu to neštymuje ..., ale to není podstatné.
Zajímavé je, že ti (vůbec) odpověděli, a to zrovna v NE - zřejmě jen nějaký automat Shocked
A podle mě to vypnou zítra - první pracovní den . . .
Novinky freeSATu: Viasat History a Explore v nižším balíku. Konec Eurosportů
Konec stanic Eurosport a Discovery na freeSATu
Další změna čeká na zákazníky freeSATu až s koncem roku. Provozovatel freeSATu oznámil, že se doposud nedohodl s americkou společností Discovery na komerčních podmínkách šíření celého portfolia stanic této společnosti. A proto je od 1.1.2021 nebude nabízet.
"K 31. 12. 2020 končí platnost komerční smlouvy s vysílatelem programů Discovery. Dosud nebylo dosaženo dohody na přijatelných komerčních podmínkách, umožňujících prodloužení této smlouvy na další období. Z tohoto důvodu opustí počátkem roku 2021 programovou nabídku freeSAT programy Discovery, TLC, Discovery Science, Animal Planet HD, Travel Channel HD, DTX, Investigation Discovery, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD," uvedl operátor freeSATu.
Zákazníci freeSATu budou přecházet na satelit Astra 3B
Je rozhodnuto. Zákazníci satelitní platformy freeSAT budou přecházet na programovou nabídku ze satelitu Astra 3B, kde jsou poskytovány služby pro klienty česko-slovenské satelitní platformy Skylink.
"Astra 3B je orbitální pozice, kterou budeme dále rozvíjet v České republice a na Slovensku," říká webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva společnost Canal+ Luxembourg (M7 Group). A je také rozhodnuto, jak to bude i na dalších trzích. "V Maďarsku a Rumunsku to bude 1°W," dodal.
*) Astra 3B = 23,5°     1°W = Thor Wink
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
