Leptaci roztoky
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 15:20    Předmět: Leptaci roztoky Citovat
Zdravím fórum a chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s leptáním DPS jinými roztoky než chloridem železitým.
Díky za každou radu.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:05    Předmět: Citovat
peroxid a HCl , to pokud spěcháš a máš předimenzované cesty .
Jak kdysi sehnal jen 30% peroxid a HCl , zabublalo, zahučelo a za 3 sekundy byla měď pryč, někdy podleptané cestičky , rozleptaně nosní cestičky taky Smile
S 5 nebo 10% by to bylo asi lepší ale ne tak akční Smile
Když jsem to dělal venku, tak ten zbytek šel do kanálu a byl sníh, takže tu oranžovozelenou břečku jsem přetvořil do koule a hodil hajzlovi sousedovi na kapotu. Poleptané prsty a pletené rukavice šly do háje, ale na jaře mu na kapotě rozkvetly lekníny Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Fakt ze chloridem leptaji prakticky vsichni nejaky duvod mit bude. Je to levne, relativne netoxicke a neagresivni. Da se leptat ledascim, ale levnejsi a s lepsimi vysledky to nebude. Leptani chloridem urychlis zahratim a strikanim na tistak, pak je doba leptani minutka nebo dve.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Já s HCl a H₂O₂ leptal kdysi docela dost, ono to chce totiž trochu krotit sílu tohoto roztoku.
Můj recept:
2 díly H₂O
1 díl H₂O₂
1 díl HCl
Do plastové vaničky dát vodu, zamíchat do ní kyselinu, potom přidávat peroxid.
DPS jsem dělal lakem na nehty, bez problémů vydržel tuhle směs. Stačilo pozorovat, kdy zmizí měď z volných nelakovaných ploch.
Poté vytáhnout a omýt čistou vodou.
Samozřejmě je nutné dobře větrat, ne jak když jsem to zkoušel poprvé ve sklepě. To jsem se docela slušně přiotrávil chlórem Shocked
P.S." i HCl, i H₂O₂ jsem měl s 30% koncetrací.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Poměr je nutné upravovat podle stáří peroxidu, s novým 30% bez vody sleze vše včetně cestiček Wink teď už ho tu mám asi dva roky, tak už vodu nedávám.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 17:13    Předmět: Citovat
používal jsem receptury dvě:
buďto kys.solná (chlorovodíková) mix s peroxidem 30% (z laborky katedry chemie)
anebo
chlorid železitý
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 17:29    Předmět: Citovat
30% peroxid jsem kdysi nafasoval "zdarma" ve špitále, litrovku, jenže mě jaksi neupozornili, že to nemá těsnej uzávěr. A já to hodil do tašky s učením a až na zastávce autobusu jsem si všiml, že něco smrdí a ještě jsem si do toho sáhnul.
No, tady jsem se poučil vlastní chybou...
A ty výpary - tam zrezavělo snad úplně všechno v okolí. Pak jsem přešel na peroxid v peckách, to se nemuselo ředit.
Jinak já se docela brzo naučil čmárat DPS na počítači, ale neuměl jsem generovat data. Sice na tom nic není, ale prostě jsem se bál. Tenkrát byly ještě klasický "fotoplotry". Pak nějakej čas jsem to řešil přes pdf a Bučka či Kohouta, ale to prostě muselo jednou skončit.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Průmyslově se používá CuCL (Chlorid měďný) nebo CuCL2 (Chlorid měďnatý)
Davidus doporučoval persíran sodný
Návod na výrobu plošných spojů negativní fotocestou + vrtání karbidem
a ve svém high-tech procesu prý používal alkalickou leptací lázeň
Základem je CuCl2 nebo Cu rozpuštěný v HCl a H2O2, NH3 a NH4Cl.
Naposledy upravil Zmije dne po leden 04 2021, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Ok, díky za postřehy a zkušenosti, vyzkouším a uvidíme.
Zatím jsem používal chlorid železitý, ale hrozně barví, tak
chci zkusit něco jiného.
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Ja chlorid nemám rád práve kvôli tomu bordelu z neho. A tiež ma nebaví dlho čakať. V HCl + H₂O₂ je to rychlovka. Vodu som do roztoku nikdy neprilieval, len peroxid. Tie všelijaké recepty na leptacie roztoky som nikdy nepovažoval za seriózne, lebo niekde nebola uvedená koncentrácia vstupných roztokov. HCl aj H₂O₂ už predsa v sebe nejakú vodu majú. Tak teda koľko že tej vody treba priliať??? Ja som to riešil tak, že som si do plastovej vaničky nalial potrebné množstvo HCl a trošku H₂O₂. Podotýkam trošku!!! V čerstvom roztoku je leptanie naozaj búrlivé. Po vyleptaní som roztok nevylieval, ale som si ho odložil. Pri ďalšom leptaní som znova len prilieval trochu peroxidu podľa toho, ako to leptalo. Tým som v podstate reguloval rýchlosť leptania. HCl bez H₂O₂ meď neleptá. (Len hliník.) Plošaky som kreslil takou tou červenou farbou na plošné spoje. Podleptalo mi to možno raz, keď som leptal až príliš rýchlo a tá farba sa teplom roztopila. Tvrdenie, že HCl na rozdiel od FeCl podleptáva, nie je pravda. Mne naopak podleptal spoje FeCl, keď už nemal potrebnú silu a tak som leptal dlhšie a dlhšie až sa podleptali spoje a inde veľké plochy ešte neboli odleptané. Celé zle. Plus ten bordel z toho všade kam to kvaplo. Ani neviem, kam som sa toho nefunkčného roztoku zbavil, lebo do umývadla či záchodu som sa to bal vyliať, aby nezostali fľaky. Raz som z núdze skúšal aj lekársky peroxid 3%, ale nefungovalo to. Vôbec. Potom to trochu zachránili peroxidové tablety z farby na vlasy 10%, ale ani to nebolo dobré. Ani neviem, či to bol peroxid vodíku alebo niečoho iného a čo bolo tých zvišných 90%. Voda isto nie. Spoľahlivý je jedine 30% z drogérie, ak naňho práve nie je nejaké embargo.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Chlorid a solnou máme dávno za sebou . Před námi je nadsiarczan sodowy .
Nasypeš do vody a ohřeješ a je . Nesmrdí , zbytečně nežere . Až mne překvapuje , že to je pro zdejší členy a forum tajností .
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:59    Předmět: Citovat
1. Kyselina dusičná v koncentraci 20% nebo méně, desku poté neutralizovat sodou
2. 2 lžíce Síran měďnatý + 4 lžíce stolní sůl odděleně rozpustit každé v cca 150 ml vody, smíchat po rozpuštění
3. Peroxid vodíku + kyselina citronová + stolní sůl (ve 100 gramech 3% peroxidu vodíku z lékárny rozpustíme asi 30 gramů kyseliny citronové a 5 gramů chloridu sodného)
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:08    Předmět: Citovat
ještě dřív než Edison a Maxwell vynalezli elektřinu se Cu fólie DPS řezala nožem
(nebo pilovým listem pilky na železo) - bez chemie Sad
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Už to tu kdysi bylo:
Persíran sodný.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Ach jo .
Strana 1 z 4
