Potřebuju na určitej typ práce sehnat nůžky, co mají levou čelist horní. Běžné nůžky mají pravou čelist horní. Nabízí se "nůžky pro leváky", jenže já jsem pravák. Takže nůžky pro leváky, co vyrábí Fiskars jsou mi k prdu, mají anatomii pro levou ruku, spodní oko pro dva prsty, horní pro jeden.
Potřeboval bych klasickou symetriku se stejnejma okama. Na netu jsem ale našel jen malý dětský, potřebuju dýlku čelistí minimálně 100 mm.
Nějakej tip prosím?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7899 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 01 2021, 17:29 Předmět:
Jedná se o nůžky kancelářské, na plech, nebo na větve?
Předpokládám že kancelářské.
Potom se zkus mrknout třeba na tyhle od firmy
KDS.
Zdá se, že mají obě oka přibližně stejná, potom by neměl být problém používat je v pravé ruce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 01 2021, 19:14 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tento požadavek splňují taky holičské (kadeřnické) nůžky - pokud ustoupíš s požadavku na min. délku čelistí 100mm.
Tyto (kancelářské) by třeba nevyhověly?
Ještě o něco delší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:15 Předmět:
Když otočíš symetrické nůžky o 180stupňů, zase bude horní břit napravo. Takže samotná symetrika ti nepomůže.
Když jsem byl dítě, měli jsme doma jenom symetrické nůžky. Byly běžné. Nesymetrické mívali v prodejnách metrového textilu. Na ty jsem hleděl s obdivem. Byly takové bytelné, s dírou pro tři prsty.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18202 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:31 Předmět:
My si asi nerozumíme. Potřebuju aby levá čelist byla horní.
Na těch odkazech vidím klasiku, pravá čelist horní.
Píšu to hned na začátku dotazu.
Prostě symetrický nůžky pro leváky. Nesymetrický pro leváky dělá Fiskars, o tom vím ale pravák s tím nic neustřihne. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:38 Předmět:
Jirko, na mém odkazu jsou břity přesně tak, jak požaduješ... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:41 Předmět:
pro oba poslední příspěvky:
Vidím, ale jsou asi malý, ty nebudou mít čelisti alespoň 100 mm dlouhý. Tedy předpokládám, že 160 mm je celková délka. Ty s dýlkou 170 mm na tom nebudou o moc líp, mají zase dlouhý oka. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:52 Předmět:
Tak to je ono! Ale ta cena. Kupoval jsem před rokem stejně velký nesymetrický, zahnutý, pravý, krejčovský Solingeny a cena byla poloviční. Nojo, těch levých se dělá proti klasice zlomek kusů a tak se to musí omastit. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 01 2021, 21:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
