Leptaci roztoky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Jaké má persíran výhody proti chloridu železitému - kromě toho, že je průhledný a nedělá takové fleky (když je někdo čuně a zacintá si při leptání celý byt).
Vyleptá za stejnou pořizovací cenu víc materiálu?
Čtu, že se musí zahřívat na 45st. Chloridu taky pomáhá, když ho zahřeju - ale to dělám jen v nouzi když je vyčerpaný a mám desku ve vaničce.
Dá se koupit za rozumnou cenu?
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Mám tady asi 2l chloridu, kdybys chtěl. Jen to tady zavazí. Stáří neznáme, ale nepoužit.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 01 2021, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Tak si to ku rva vygoogli .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Vyhody krome toho ze nebarvi nema vicemene zadne. Chloridu si za petikilo koupim 20l kanystr a mam ho na opravdu hodne dlouho. Peroxodisíranu sodneho si za stejne prachy koupim 1kg...
Naposledy upravil termit256 dne pá leden 01 2021, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:02    Předmět: Citovat
to BOBOBO: Dal jsi sem zatím dva až tři úplně zbytečné příspěvky. Nulový přínos k tématu.
Od tebe smysluplnou odpověď k tématu nečekám. Ptám se na něčí skutečné zkušenosti.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Chytrému napověz , blbého kopni ... staré české přísloví .
Jsou zde i paka , která nejsou schopna počítat . Tuhý se ředí 1 ku 5 ....
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Tim pakem myslis sebe? Smile
Chlorid vyjde litr roztoku na 500,-/20 = cca 25Kc/l roztoku
Peroxidsiran pri redeni 1:5 500,-/5 = cca 100Kc/l roztoku
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Idioti , co neumí s netem . Kupovals něco někdy na netu ?
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:29    Předmět: Citovat
No tak uz se konecne vymackni. Zatim jen placas facebookove nesmysly jako obvykle.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 18:32    Předmět: Citovat
peroxodisíran sodný som skúšal v minulosti. Výhoda je, že nefarbí ako FeCl3 a výsledný produkt je zmes síranov sodného a meďnatého. Nevýhoda- veľmi pomalé leptanie, potreba zahrievať, vyplýva z relatívne nízkej iónovej aktivity sodnej soli. Lepšie účinkuje soľ amónna, to jest peroxodisíran amónny, no ten má tendenciu sa rozkladať a uvoľňovať páchnuce produkty pri dlhodobom skladovaní.
Mnoho firiem využíva tzv. alkalické leptanie medi pomocou roztoku jednomocného chloridu Cu s okysličovadlom a úpravou pH. Tieto sú výborné, amatérsky boli demonštrované dakde na svetelektro.com, no v minulosti sa nad tým ľudia z istého ústavu mračili, že sa zverejnilo ich know-how.
Výhoda procesu je to, že roztok sa dá regenerovať elektrolytickým vylúčením nadbytočnej medi, a teda je to ekologickejšie ako vytvárať odpad z iných leptadiel.
Recepty sa dajú dohladať na nete.
Ináč, skúšal som aj 20% roztok kys. octovej s okysličovadlom a NaCl, funguje taktiež, len tuším bol dosť pomalý.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 18:46    Předmět: Citovat
jako obvykle - spekulujete nad problémem "jak z olova udělat zlato"
solná a peroxid, nic lepšího není. vše ostatní jsou sračky staré baby
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Kono jen kecy jako vždy . Dáš persíran , zaleješ trochou vody z ohřáté konvice , vyleptáš , vyleješ a je . Narozdíl od solné nepodleptává a to je zásadní .
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:43    Předmět: Citovat
ale di ty brepto...odlišný názor je apriori špatný ? takových "znalců" už bylo...
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:45    Předmět: Citovat
S názory si odejdi tam , co i kaiser pěšky chodil .
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:48    Předmět: Citovat
když dojdou argumenty - přijde sprostota, jak typické...
Strana 2 z 4
