Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 01 2021, 21:36 Předmět:
Jaké má persíran výhody proti chloridu železitému - kromě toho, že je průhledný a nedělá takové fleky (když je někdo čuně a zacintá si při leptání celý byt).
Vyleptá za stejnou pořizovací cenu víc materiálu?
Čtu, že se musí zahřívat na 45st. Chloridu taky pomáhá, když ho zahřeju - ale to dělám jen v nouzi když je vyčerpaný a mám desku ve vaničce.
Zaslal: pá leden 01 2021, 21:41 Předmět:
Mám tady asi 2l chloridu, kdybys chtěl. Jen to tady zavazí. Stáří neznáme, ale nepoužit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 01 2021, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Vyhody krome toho ze nebarvi nema vicemene zadne. Chloridu si za petikilo koupim 20l kanystr a mam ho na opravdu hodne dlouho. Peroxodisíranu sodneho si za stejne prachy koupim 1kg...
Naposledy upravil termit256 dne pá leden 01 2021, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 01 2021, 22:02 Předmět:
to BOBOBO: Dal jsi sem zatím dva až tři úplně zbytečné příspěvky. Nulový přínos k tématu.
Od tebe smysluplnou odpověď k tématu nečekám. Ptám se na něčí skutečné zkušenosti.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so leden 02 2021, 18:32 Předmět:
peroxodisíran sodný som skúšal v minulosti. Výhoda je, že nefarbí ako FeCl3 a výsledný produkt je zmes síranov sodného a meďnatého. Nevýhoda- veľmi pomalé leptanie, potreba zahrievať, vyplýva z relatívne nízkej iónovej aktivity sodnej soli. Lepšie účinkuje soľ amónna, to jest peroxodisíran amónny, no ten má tendenciu sa rozkladať a uvoľňovať páchnuce produkty pri dlhodobom skladovaní.
Mnoho firiem využíva tzv. alkalické leptanie medi pomocou roztoku jednomocného chloridu Cu s okysličovadlom a úpravou pH. Tieto sú výborné, amatérsky boli demonštrované dakde na svetelektro.com, no v minulosti sa nad tým ľudia z istého ústavu mračili, že sa zverejnilo ich know-how.
Výhoda procesu je to, že roztok sa dá regenerovať elektrolytickým vylúčením nadbytočnej medi, a teda je to ekologickejšie ako vytvárať odpad z iných leptadiel.
Recepty sa dajú dohladať na nete.
Ináč, skúšal som aj 20% roztok kys. octovej s okysličovadlom a NaCl, funguje taktiež, len tuším bol dosť pomalý.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 02 2021, 18:46 Předmět:
jako obvykle - spekulujete nad problémem "jak z olova udělat zlato"
solná a peroxid, nic lepšího není. vše ostatní jsou sračky staré baby _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 02 2021, 19:40 Předmět:
Kono jen kecy jako vždy . Dáš persíran , zaleješ trochou vody z ohřáté konvice , vyleptáš , vyleješ a je . Narozdíl od solné nepodleptává a to je zásadní .
Zaslal: so leden 02 2021, 19:43 Předmět:
ale di ty brepto...odlišný názor je apriori špatný ? takových "znalců" už bylo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 02 2021, 19:48 Předmět:
když dojdou argumenty - přijde sprostota, jak typické... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 4
