Příjem FM ( údolí- horší podmínky)
brrouk
Založen: Nov 27, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:02    Předmět: Příjem FM ( údolí- horší podmínky) Citovat
Ahoj, měl bych dotaz na místní odborníky.
Bohužel bydlím v údolí ( blízko Kladna), kde je problém s příjmem FM.
Koupil jsem si antenu na FM ( https://www.omko.cz/antena-vkv-iskra-fm-10v/ , tento typ), teď o vánocích jsem ho nainstaloval na střechu a bohužel příjem není dobrý- je tam pořád šum. zkoušel jsem to na 2 přístrojích. Jedná se mi pouze o příjem Beatu a ČR 1, na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí.
Pomůže mi nějaký zesilovač?
Vím, že můžu rádia poslouchat s netu, satelitu a DABu, až na ten DAB mám všechno, ale chtěl bych si z nostalgie pořídit nějaký starší analogový tuner s ručkama, aby se bylo i na co koukat...
Díky
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 7:55    Předmět: Citovat
brrouk napsal(a):
Koupil jsem si antenu na FM https://www.omko.cz/antena-vkv-iskra-fm-10v/ , teď o vánocích jsem ho nainstaloval na střechu a bohužel příjem není dobrý- je tam pořád šum. zkoušel jsem to na 2 přístrojích. Jedná se mi pouze o příjem Beatu a ČR 1, na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí.
to co si koupil není dobrá anténa . . .
lepší je tato anténa . . .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 9:11    Předmět: Citovat
On má pravdu předsedo, anténa na fotce je nahrážka pro místní příjem bez velkých nároků ty postřebuješ
výkonnější směrovou yagi (aspoň 5-prvkovou) do hluchých míst s odrazy nejlépe s dvoji reflektorem,
zesilovač (nahoru do krabice) až v krajnosti, slouží spíš kompenzaci ztrát v napáječi (svodu) paňatno ?
(pro pokusy vyhoví stará TV anténa na příjem 4-5K pokud se někde vyskytuje)
yagi 9p
jaký máš tuner ? obávám se že na FM stereo bude nějaký ten šum vždycky nicméně zkoušej dál
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 12:12    Předmět: Citovat
V podobných podmínkách se mi osvědčila tato anténa: https://sepo-nb.cz/ra-dipol-3-vkv-fm-2
s tímto zesilovačem: https://teroz.cz/produkt/c-475-vkv-ii-10-db/
Předtím jsem vykoušel polský kruhový dipól bez zesilovače - výsledek horší než na kus drátu. Tuto 3prvkovou anténu považuji za vhodný kompromis mezi polským nesmyslem a 5prvkovou Yagi, není to aspoň takové monstrum.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
Trochu problém bude asi také v tom, že obě žádané stanice vysílají s rozdílnou polarizací. ČRO1 by měl mít horizontální ale Beat naopak vertikální, proto to v autě hraje líp.
Informace čerpána ze stránek fmscan.org které jsou ale momentálně nějak nefunkční.
(https://fmscan.org/main.php?qth=Kladno&l=14.1&b=50.15&csave=2)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 13:24    Předmět: Citovat
varikap napsal(a):
A i kdyby byly funkční, tak "nefunkční" budou i díky tobě - takto:
( https://fmscan.org/main.php?qth=Kladno&l=14.1&b=50.15&csave=2 ) by ten odkaz vypadal líp Smile
jirka5 napsal(a):
s tímto zesilovačem: . . . Tuto 3prvkovou anténu považuji za vhodný kompromis mezi polským nesmyslem a 5prvkovou Yagi, není to aspoň takové monstrum.
HB 9 CV - bude ještě menší než ta odkazovaná (3prvková) a zisk bude mít jako 5prvková.
Ovšem tu polarizaci neřeší ani jedna Wink
Honza - kokúň
__________________________
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 13:44    Předmět: Citovat
brrouk napsal(a):
na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí...chtěl bych si z nostalgie pořídit nějaký starší analogový tuner s ručkama, aby se bylo i na co koukat...
Já bych začal tím, že bych autem popojížděl kolem baráku a zmapoval, kde všude se ještě na tom rádiu ty stanice dají poslouchat.
Údajně analogová rádia mají lepší citlivost než rádia s digitálním laděním (nezkoušel jsem to).
Naposledy upravil Yarda1 dne ne leden 03 2021, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 14:48    Předmět: Citovat
aby toho nebylo málo - vyber si u Conrada ale, ceny nejsou dvakrát lidové
(jak tam bývá ostatně zvykem)
antény
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A to sa čuduješ?
https://www.conrad.cz/p/oehlbach-fm-wire-fm-pokojova-antena-1516141
Speciální funkce
Kontakty pozlacené 24karátovým zlatem
Bezkyslíkatá měď (OFC)
Impedance 75 Ω
Rychlá montáž na stěnu
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Jak praví Kokun postav si HB9CV v provedení na koax , je to ověřená anténa, nevyhodíš ranec peněz a CR1 z toho bude chodit třeba taky, beztak tlačí podstatně větším výkonem.
V dávných dobách jsem měl dvě, jednu na OiRT a druhou na CCIR a přepínání
dvoulinek pomocí diodového přepínače, to byly požadované stanice v horizontálu
https://www.parabola.cz/abc/hb9cv-smerova-antena-se-2-primobuzenymi-prvky/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k názoru, že začít je dobré s průzkumem rozložení intenzity signálu. Může se velmi snadno stát, že na nevhodným místě nic neuloví ani rozměrná anténa a o pár metrů dál nebo výš je signál dostatečný i na prut. Týká se spíš toho Beatu, ČRo by mohl za ta desetiletí a s tím rozpočtem disponovat rezervou signálu i v údolích.
brrouk
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 7:02    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za pomoc.
Ale vypadá to, že asi raději počkám, až se otevřou obchody a zeptám se místního anténáře, jestli nemá s místním příjmem nějaké zkušenosti, než na slepo kupovat jiné antény.
Bohužel jsem si mylně myslel, že když v autě příjem je dobrý ( teda až na místo před garáží, kde signál zmizí- tam signálu zřejmě vadí barák), tak anténa na střeše to vylepší.
Ještě jednou děkuji.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Především anténu HB9CV nekoupíš, tedy alespoň nevím o žádné na trhu. Její vlastnosti popsal dobře například Jindra Macoun v PE 6/2017, o rozměrech a mechanickém provedení toho na netu najdeš šest půlek - zkrátka si ji musíš (nechat) vyrobit.
Když navíc bydlíš v místech, kde dobrý příjem u souseda neznamená, že stejně dobrý bude i u tebe, nezbude, než hledat nejen výšku a směr, ale také místo, kde z té antény dostaneš nejvíc. Třeba to nebude na střeše, ale ne štítu domu o nějaký ten metr níže. Křivoklátská (a jim podobná) údolí jsou plná překvapení...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Brrouk: při pokusu o svépomocnou stavbu antény a dálkový příjem VKV za obtížných podmínek si něco nastuduj, teoretického minima je u nás zatím dost (Milan a Tomáš Český, modré AR 1/1984, 6/1981, 1/1982) a podobné prameny.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Podle kluků Českých jsem asi před 20ti lety dělal na příjem VKV tříprvkovou anténu. Chodila skvěle na dálkový příjem, akorát trochu šilhala ale na to jsem si zvyknul.
