Changhong EF32T718D, preblikavaní obrazu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Ahojte mam tu istu závadu nech hladam ako hladam ale neviem nájsť ten CCA3 100uf 16V ak by bola tak dobra dusa a oznacila by ho na obrazku dosky prosím.
tu je link ako sa to chová https://www.youtube.com/watch?v=ok6a9houP2c
 Soubor:  chang.jpg
 Velikost:  267.84 kB
 Staženo:  162 krát
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Nepamatam si to presne, ale urcite tam je lebo som ho nasiel na DPS podla oznacenia. Maly cierny kondik.
Majky77
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Bol to klasicky či smd ???
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Pohladaj v casti kde je napajaci komektor od zdrojovej dosky.
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Majky77 napsal(a):
. . .neviem nájsť ten CCA3 100uf 16V . . .
Tipujem, že bude neďaleko osemnohého chrobáka a cievky. Wink Podľa obrázku vidím jedno také miesto, a vľavo hore sa rysuje ďalšie. Skús nájsť podľa toho IO.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Dobrý den, opravuju tuto televizi, závada - nejde obraz, zvuk a podsvit ok, volume a přepínání programů reaguje. Obraz prý naskočil až za nějakou dobu která se prodlužovala až nenajel vůbec.
Mám podezření na vadný TCon, za konektorem od hlavní desky jsem naměřil nějaké pulzy, za procesorem už ne a docela se hřeje, neudržím na něm prst víc jak 3s. Pojistka ok.
když vytáhnu konektor tak je to pořád stejné, jen podsvit, nic podobného jako tady
kód:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66980&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Na hlavní desce elity vyměněné, napětí sedí, jen 12V má 11,8 a na TCon 11,6, to nevím jestli je ok.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 10:34    Předmět: Citovat
To poznáš, až ho vyměníš. Ta teplota procíku se mi nezdá jako zdravá.
kodl1
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Novej TCon objednám, jen doufám že nedopadnu takhle:
kód:
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=683267&view=unread
jak na obrázku dole..
muzicMAN
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Viem že je to starý príspevok ale skúsim. Mam tu túto tv a mam len bielu obrazovku s pásikmi a po par minútach sa vypne. Máte nápad co by to mohlo byť? Ďakujem.
 Velikost:  289.03 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:39    Předmět: Citovat
muzicMAN napsal(a):
Já bych řekl, že to bude pokažené, ale můžu se plést a je jen odpojený kabel.
Strana 5 z 5
