Předělávka na elektromobil
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 17:53    Předmět: Předělávka na elektromobil Citovat
Zaujalo zde - kdo si hraje nezlobí.
EDIT: Zkouší nahradit v osobáku spalovací motor malinkým 3f elektromotorem 27kW (černý válec) s reduktorem a zkouší to řídit různými měniči na 200 až 500 A, které mu často shoří. Motor má možnost vodního chlazení, ale i při těch velikých proudech nehřeje. Rozjel to.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 03 2021, 10:23, celkově upraveno 3 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Ten zkrouceny plech tam maji na chytani volne energie z plechove pyramidy kterou par zaberu pred tim muzik kamsi vlekl, nebo na co?
https://youtu.be/HcoVYZ20PwM?t=1486
Jazyk byvalych okupantu neovladam, ale nekdo ho tu znat urcite bude.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ten zkrouceny plech tam maji na chytani volne energie ... nebo na co?
Nie. To je predradný odpor a dva výkonové relé na rozbeh toho elektromotora.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:04    Předmět: Citovat
A ta plechova pyramida s tim mela spolecneho co? Smile
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 21:03    Předmět: Citovat
To bola len sranda na zvýšenie sledovanosti.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:48    Předmět: Citovat
5:20 - 25V/120 A a z drátků se kouří
6:20 vyjel a odletovaly se dráty Smile
Spálil 4 měniče. Ten nejsilnější na 23 kW mu shořel, když to točil na volnoběh.
Konstatuje, že k nim není k sehnání konfigurační sw, ani u výrobce, prý už nekupovat.
11:20 ovládání regulace navázané na plynový pedál
14:50 vysvětluje jakýsi paradox vztahu velikosti motoru a kw (výkonu?)
16:30 Zahajuje projekt s jiným motorem D5500A, 3x větším, z letadla
18:35 výroba nového uchycení na reduktor
20:37 předřadný odpor s relátkama
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:19    Předmět: Citovat
V tomto videu jede na motory z pračky. Shocked
Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Proč ne. Ono na delší jízdu to není. Ale kdo si hraje nezlobí. Smile Taky sem tam tak blbnu a dělám takové věci.
Internet - metla lidstva
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 0:21    Předmět: Citovat
Toto vypadá na DIY Hi-technology s materiálem ze sběru. Opískování, plazmové pokovování, a další mocné elektro-pneumatické metody.
Shocked
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 4:53    Předmět: Citovat
Tomu posielaju tie diy veci,tak to tam montuje.
Ale ma aj ine kusky...Starter z mig23 v BMW
https://www.youtube.com/watch?v=gcJCY8kXEkw
alebo motor z vrtulniku Mi-2 https://www.youtube.com/watch?v=v6Jso0gWLbg&list=RDCMUCb9_Bhv37NXN1m8Bmrm9x9w&index=10
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Shocked
Co ta fontána z motoru vrtulníku zde. To je přepad?
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Ma tam aj rozborku https://www.youtube.com/watch?v=wqZnuBqs9_o
Tusim to tam volakde spomina.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Igor Negoda je klasik. Marně jsem čekal, že dá ten turbohřídelový motor GTD-350 do toho BMW, kde předtím zkoušel tu APU turbínu. Ale mám dojem, že to skončilo jenom rozchozením toho vraku GTD-350 a víc nic.
Tohle ve videu mi přijde jako pakárna, ale tak zase má sledovanost, odběratele a lajky Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 19:22    Předmět: Citovat
na hriadeli by mala male otacky.Tusim prevod tam ma 1:18 a pri max 45 000 ot/min
= 2500ot/min to by s prevodovkou v BMW neslo prilis rychlo.
kulikus
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 0:40    Předmět: Citovat
Ty samohyby mají nadstandardní úroveň, musí to zabrat celé týdny. Občas zmíní, že výroba něčeho zabrala 2 dny atd. By mně zajímalo, z čeho to financují. 11M shlédnutí je slušné číslo, do práce asi nechodí.
