Leptaci roztoky
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Jak jinak s teoretiky žvanily .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Bobiku, ty jsi ten nejvetsi zvanil v tomto vlakne. Precti si po sobe cos tu napsal. Jen placani s naprosto nulovou informacni hodnotou. I ten konosukeho vykrik s kyselinou prinesl tomuto vlaknu asi milionkrat vic nez tve bezobsazne placani.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 21:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dáš persíran , zaleješ trochou vody z ohřáté konvice , vyleptáš , vyleješ a je . Narozdíl od solné nepodleptává a to je zásadní .
Kým to podleptávanie niekto nezrovná v nejakom nezávislom teste, tak sú to len povery a pranostiky. No a keď ten roztok vyleješ, tak čo si získal? Leptanie za vyššiu cenu?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 21:39    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kdyby jen v tomto vlákně Very Happy Very Happy Very Happy
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Kedysi v 90 rokoch som v papierníctve kupoval sadu na kreslenie DPS. Bola to taká plastová kazeta. V nej boli tri lievikové pierka, jeden držiak na pierka, jedna plastová ampulka s fialovým liehovým čističom a jedna ampulka s kresliacim tmavočerveným roztokom. No a v krabičke bol priložený návod a tam bol písaný aj pomer pri roztoku HCl s peroxidom. Ak sa dobre pamätám, písali tam:
voda / 33%roztok HCl / 30%roztok peroxidu vodíka v pomere:
70/30/10
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 8:19    Předmět: Citovat
Dávno odložené, ale zachované...
 Velikost:  261.39 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  254.98 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Tu je návod, ako počiatočný roztok HCl + H₂O₂ po prvotnom použití používať opakovane regenerovaním vzdušným kyslíkom. Tiež sú tam odkazy na podrobnejšie články a tiež ako sa nakoniec zbaviť toxického roztoku po leptaní.
https://www.instructables.com/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Zatim jsem tu neslysel jediny rozumny duvod, proc pouzivat tyhle agresivni chemikalie, ve kterych se musi leptat venku, pri skladovani rezivi vsechno kolem, casem rychle degraduji a pri manipulaci hrozi neprijemne poleptani.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Možná je tím důvodem cena a dostupnost. HCl se dá sehnat celkem levně a skoro všude, peroxid skoro taky... Persíran jsem zatím v drogerii neviděl.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 13:57    Předmět: Citovat
To je len pri prvom leptaní v čerstvom roztoku. Pri desiatom leptaní to môžeš robiť aj v obývačke. Plošak som často vyberal z roztoku prstami. Peroxid sa časom mení na vodu, ale použitý dobre okysličený leptcí roztok dobre leptá aj po roku. Okolo FeCl hrdzavie všetko úplne rovnako.
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Chloridu jsem na par kliknuti objednal za 500,- 20l kandour a vydrzi mi 10 let a po tu dobu nemusim neustale shanet peroxid a neco michat z nechutnych slozek, takze dostupnost a cena jsou pase. Veci kolem nej rezivi radove min nez kolem HCl. A to, ze po desatem vyleptani mne pri praci prestanou stipat oci a prsty mi to polepta jen trochu mam brat jako vyhodu oproti chloridu, kde se nic takoveho nedeje? Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Každý má zjevně jiné priority a libůstky. Někdo si rád přimíchává různé vyčerpané složky podle slábnutí čpavého smradu a úbytku schopnosti leptat kůži, někdo si rád rozpouští prášky, počítá koncentrace a ředí roztoky a přihřívá lázně.
Zkusil jsem HCl a peroxid i Chorid železitý. Obojí dobře funguje. Nezatracuju ani jedno. Pro mě je výhodnější používat FeCl3.
Chtěl jsem jen vědět, co za zázrak je persíran sodný. Je to prostě další z více možností. Zdá se, že za víc peněz dostanu složitější přípravu. Ale nedělá fleky.
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Asi tak bych to shrnul. Je mozne, za v prumyslu se pouziva z nejakych duvodu typu levnejsi recyklace, ziskavani medi apod, ale to amatery nemusi zajimat, takze nema vyznam to pouzivat, pokud si to nekde neukradnes zdarma apod.
Pokud delas desky casteji, spis bych venoval usili nejake forme strikani chloridu na desku a jeho zahrivani. Tim docilis zkraceni leptaciho casu na 2-3minutky, cimz zabranis podleptavani apod, coz je zejmena u metody toner transfer potreba. Tam nemuzes leptat pul hodiny, nalaminovany toner moc nevydrzi. Pokud ale zvladnes rychle leptani, je to nejrychlejsi a nejmin pracnejsi metoda jak doma udelat desku.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Pokud jsem maloval DPS lakem na nehty, tak jsem v čerstvém roztoku měl vyleptáno do 1 minuty. Trochu jsem tomu pomáhal mícháním nějakým dřívkem.
Chlorid jsem zkoušel kdysi, trvalo to dlouho (vzhledem k mojí netrpělivosti).
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 17:51    Předmět: Citovat
No, lakem na nehty nakreslis desku pro SSOP pouzdra sotva Smile
Strana 3 z 4
