Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
standape
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Áno meral.Odpor nekonečný. Kontak na špirále super,taktiež na PCB.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 23:17    Předmět: Citovat
skontroluj rele spinajuce topne teleso - a napajaci zdroj s tym nema nic spoločné, evidentne funguje
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 7:25    Předmět: Citovat
setkávám se s touto závadou a jedinné co pomáhá je přehrání firmware. Nejčastěji na to trpí vrchovky.
standape
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Super ďakujem za info, takže jedine autorizák.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Chybu F:08 může způsobovat vadné relé topení, jak zde již někdo zmiňoval. Je umístěné hned vedle konektoru napájení topného tělesa a je rozměrově větší, než ostatní relátka. Po jeho výměně vždy pračka fungovala bez nutnosti aktualizace firmware. Pokud již pračka není v záruce, začal bych výměnou tohoto relátka. Pak ještě může mít topné těleso svod na kostru, i když je ohmicky v pořádku.
standape
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 14:05    Předmět: Citovat
Môžem skúsiť vymeniť, to nieje problém. Aj som tak nad výmenou uvažoval.
Zaujímavé prečo vypíše chybu, aj keď spustím iba odstreďovanie 16min.cyklus.Veď tam vodu neohrieva.
Alebo treba ešte vyresetovať chybu, kombináciou tlačidiel(servisné menu).To ma tak teraz napadlo
Vlafig
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Elektronika pračky provádí kontrolu vybraných komponent před zahájením jakéhokoliv programu (vyjma odčerpání, včetně odstředění) a ještě jednou na jejich konci před otevřením dvířek. V obou případech je slyšet cvakání relátek. Zkusil bych to relátko topení na zkoušku vyměnit. DPS je oboustranná, jde to trochu hůře, ale dá se to. Pokud tento pokus selže, teprve bych přistoupil k nějakému přehrání firmware, ale nikdy jsem to neřešil a vždy výměna relé pomohla, tedy za předpokladu, že vlastní topné těleso je v pořádku a nevykazuje svod ani při ponoření ve vodě nebo vlhku. Chyby se u těchto praček resetují většinou automaticky po opravě nebo výměně chybné komponenty, ale manuálním resetem se nic nezkazí.
Strana 12 z 12
