Bobiku, ty jsi ten nejvetsi zvanil v tomto vlakne. Precti si po sobe cos tu napsal. Jen placani s naprosto nulovou informacni hodnotou. I ten konosukeho vykrik s kyselinou prinesl tomuto vlaknu asi milionkrat vic nez tve bezobsazne placani.
Dáš persíran , zaleješ trochou vody z ohřáté konvice , vyleptáš , vyleješ a je . Narozdíl od solné nepodleptává a to je zásadní .
Kým to podleptávanie niekto nezrovná v nejakom nezávislom teste, tak sú to len povery a pranostiky. No a keď ten roztok vyleješ, tak čo si získal? Leptanie za vyššiu cenu?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so leden 02 2021, 21:39 Předmět:
termit256 napsal(a):
Kedysi v 90 rokoch som v papierníctve kupoval sadu na kreslenie DPS. Bola to taká plastová kazeta. V nej boli tri lievikové pierka, jeden držiak na pierka, jedna plastová ampulka s fialovým liehovým čističom a jedna ampulka s kresliacim tmavočerveným roztokom. No a v krabičke bol priložený návod a tam bol písaný aj pomer pri roztoku HCl s peroxidom. Ak sa dobre pamätám, písali tam:
voda / 33%roztok HCl / 30%roztok peroxidu vodíka v pomere:
70/30/10
Zatim jsem tu neslysel jediny rozumny duvod, proc pouzivat tyhle agresivni chemikalie, ve kterych se musi leptat venku, pri skladovani rezivi vsechno kolem, casem rychle degraduji a pri manipulaci hrozi neprijemne poleptani.
To je len pri prvom leptaní v čerstvom roztoku. Pri desiatom leptaní to môžeš robiť aj v obývačke. Plošak som často vyberal z roztoku prstami. Peroxid sa časom mení na vodu, ale použitý dobre okysličený leptcí roztok dobre leptá aj po roku. Okolo FeCl hrdzavie všetko úplne rovnako.
Chloridu jsem na par kliknuti objednal za 500,- 20l kandour a vydrzi mi 10 let a po tu dobu nemusim neustale shanet peroxid a neco michat z nechutnych slozek, takze dostupnost a cena jsou pase. Veci kolem nej rezivi radove min nez kolem HCl. A to, ze po desatem vyleptani mne pri praci prestanou stipat oci a prsty mi to polepta jen trochu mam brat jako vyhodu oproti chloridu, kde se nic takoveho nedeje?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 03 2021, 15:19 Předmět:
Každý má zjevně jiné priority a libůstky. Někdo si rád přimíchává různé vyčerpané složky podle slábnutí čpavého smradu a úbytku schopnosti leptat kůži, někdo si rád rozpouští prášky, počítá koncentrace a ředí roztoky a přihřívá lázně.
Zkusil jsem HCl a peroxid i Chorid železitý. Obojí dobře funguje. Nezatracuju ani jedno. Pro mě je výhodnější používat FeCl3.
Chtěl jsem jen vědět, co za zázrak je persíran sodný. Je to prostě další z více možností. Zdá se, že za víc peněz dostanu složitější přípravu. Ale nedělá fleky.
Asi tak bych to shrnul. Je mozne, za v prumyslu se pouziva z nejakych duvodu typu levnejsi recyklace, ziskavani medi apod, ale to amatery nemusi zajimat, takze nema vyznam to pouzivat, pokud si to nekde neukradnes zdarma apod.
Pokud delas desky casteji, spis bych venoval usili nejake forme strikani chloridu na desku a jeho zahrivani. Tim docilis zkraceni leptaciho casu na 2-3minutky, cimz zabranis podleptavani apod, coz je zejmena u metody toner transfer potreba. Tam nemuzes leptat pul hodiny, nalaminovany toner moc nevydrzi. Pokud ale zvladnes rychle leptani, je to nejrychlejsi a nejmin pracnejsi metoda jak doma udelat desku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 03 2021, 17:44 Předmět:
Pokud jsem maloval DPS lakem na nehty, tak jsem v čerstvém roztoku měl vyleptáno do 1 minuty. Trochu jsem tomu pomáhal mícháním nějakým dřívkem.
Chlorid jsem zkoušel kdysi, trvalo to dlouho (vzhledem k mojí netrpělivosti). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 3 z 4
