My jsme k tomu dávali dutinky kvůli normy ISO jdou s dutinkami i bezdtutinek,občas se stane ,že je nějaká svorka potvora ,v tom případě se dají rozdělat bokem a nastrčit==vyměnit svorku za zdravou.
Jo a vpřípadě WAGa ta svroká má speciální nástroj na vytahování drátů se šroubovákem se nepracuje ,ten nástroj vypadá jako šroubovák ,ale nemá ty rozměry ,sem tam se dá použit i šroubovák ,ale takovejch co tam pasuje je minimum..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 03 2021, 16:53 Předmět:
Podle výrobce lze použít drát až 1,5 mm², licnu až 1 mm².
Pokud je použita dutinka (ať už s plastovým límcem nebo bez), lze použít max. průřez 0,5 mm².
Ono mi to přijde taky trochu lepší bez dutinky, ale na druhou stranu jsem už zažil případy, kdy se licny odlomilo pár drátků a zůstaly uvnitř, potom byl problém tam dostat konec licny (svorkovnice nešla buď otevřít částečně, nebo vůbec). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
