Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so prosinec 01 2007, 15:42 Předmět: Zesilovač na 4Kohm sluchátka
Ahoj,
sháním schéma zesilovače s elektronkou 12Ž1L (RV12P2000) na 4Kohm vojenská sluchátka. Na netu jsem moc nenašel, snad jen toto: http://www.elektronik-bastelbude.de/leser/Russen-Liliput_sch.jpg
Místo výstupního trafa bych zapojil sluchátka, ale nevím jak upravit hodnoty odporů, nap. napětí by bylo kolem 12OV.
Poradí někdo?
Díky
Zaslal: so prosinec 01 2007, 17:04 Předmět:
Hochu, tak to pozor. Dávat si na hlavu sluchátka spojená se zdrojem 120V, to je amatérské elektrické křeslo. Už byli lidé zabiti tímto způsobem, zahynul tak např. jeden známý americký radioamatér. Na hlavě je bezpečné napětí <12V.
Dej tam raději trafo. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so prosinec 01 2007, 19:07 Předmět:
To je epitaf: Zemřel, protože neměl oddělovací trafo. +
Není třeba oddělovací, stačí výstupní. Nebo raději na sluchátka udělej zesilovač s polovodiči, s bezpečným napájecím napětím. Takový je v každém CD přehrávači apod. a jsou většinou velmi kvalitní. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 01 2007, 20:14 Předmět:
Moja mama ked bola mala,zobrala bratom (mojim ujom) tankovu ciapku,tu co su v nej sluchadla,oni cez to mali urobenu krystalku, a kedze jej to nechceli dat (bola najmladsia mala asi 6 rokov vtedy),ona to zobrala dala si na hlavu a strcila kabel do zasuvky (a trafila L ), sama hovori ze asi vtedy sa skamaratila s elektrinou najviac (inac je vystudovana elektrotechnicka ) , ze len jej strasne brunelo v hlave, rofl, ked mi to rozpravala som sa sulal po zemi
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 11:43 Předmět:
no pak by ještě šlo místo výstupního trafa dát odpor tak 5-10k, a sluchadla připojit pres nějakej kond třeba 100n/630V mezi anodu a zem, kond ti oddelí anodové napětí a je to v pohodě, ůčinnost sice nic moc ale těch pár mW aby ti ty sluchátka urvaly uši to dá
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 13:26 Předmět:
ten kond je tam v originálu proto aby posunul vlastní rezonanci trafa trochu dolů,na frekvenci kde uz zesilovac prestava zesilovat, tou rezonancí se zvětší horní mezní kmitočet který trafo jěště přenáší, když ho dáš k tomu odporu, zmentší se ti zesílení na vysokých kmitočtech, vhodnou volbou toho kondu (zkusmo), můžeš snížit mezní kmitočet třeba na 3kHz a trochu se zbavit šumu
To anodové napětí je pro přímé připojení sluchátek skutečně vysoké. Je vhodné používat zapojení obvyklá k tomuto účelu. Jednou z možností je třeba tohle zapojení, vyžadující jen 18V anodového napětí a to jsem viděl i zapojení s pouhými 12V Ua.
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 15:07 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Chcu to k audionu. Jednolampovýmu. Tam cpat polovodiče by byla blbost
Pokud se nepletu, někdy kolem roku 1957 bylo v AR uveřejněné schema s RV12P2000 bateriové jednolampovky se společnou žhavící a anodovou baterií. Stavěl jsem to, výkon nic moc, ale ty tři SV stanice přes den tam byly. Mám dojem, že tam byla i varianta s LV5(snad).Nemáš na mysli něco takového? Velké výkony od toho nemůžeš čekat.Pokud bys měl zájem, pokusil bych se příští neděli někde vyhrabat schema.A ještě něco. 12ž1l je sice elektricky podobná RV12P2000, ale mechanicky je to úplně něco jiného.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 15:49 Předmět:
Účinnost sice nic moc ale těch pár mW aby ti ty sluchátka urvaly uši to dá
Prohnal jsem výstup osciloskopem a účinnost opravdu nic moc , ale snad to bude stačit.
Elektronku RV12P2000 nemám, mám jen její ekvivalent 12Ž1l (na internetu píší, že je to ekvivalent, nevím jak to s tím tedy je...). Ten zesilovač chci to k tomuto audionu: http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bastleni/dx-rx.htm
Když jsem ho stavěl, tak jsem se náhodou trefil do 80m pásma a poslouchal jsem radioamatéry. Hrálo to moc pěkně, ale něco hrálo dost slabě, proto zesilovač. A na sluchátka proto, že se na to dá líp soustředit .
Kdyby někdo chtěl, můžu zaslat nahrávku SSB z toho audionu...
