Leptaci roztoky
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Stříkání chloridu na desku by bylo docela složité. Dobrá varianta je nádobka, ve které je deska zavěšená svisle a odspodu se probublává roztok vzduchovačem do akvárka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Tim strikanim se to proti bublani dost urychli. Problem neni strikani samotne, ale cerpadlo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Viděl jsem mnohem jednodušší verzi, svislá nádoba, slepená z plexiskla, v ní deska zavěšená svisle a pohyb leptadla dělá svisle zavěšený plastový válec s lopatkami, poháněný motorkem. Popřípadě magnetická míchačka...
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Jo, o necem takovem uvazuju. Jak to udelat s co nejmensim usilim a co nejlepsi funkcnosti. Az neco vyrobim, hodim sem vysledek Smile
Zatim jsem dospel k zaveru, ze neni zadnym jednoduchym levnym a rychlym zpusobem mozne zajistit ohrev pomoci elektriny, takze mam v planu udelat plochou nadobu s dvojitymi stenami, kde se bude chlorid zahrivat cirkulujici teplou vodou z vodovodu. Proste se cely bazmek polozi na linku nebo do koupelny a odpadni chladnejsi voda potece do drezu. Vnitrni nadoba na chlorid bude ze skla kvuli tepelne vodivosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Myslím, že vcelku zbytečně složité. Kolega si dělal elektrický ohřev - 100W skleněné topné těleso, podle výpočtů to mělo ohřát lázeň na 40°C do 2 hodin. Nakonec se leptalo tak, že se kanystr s chloridem strčil na hodinu do kýblu s horkou vodou a bylo.
BTW, více výrobců PCB končí, viděl jsem v odprodeji i malou vanu na prototypovky.
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:12    Předmět: Citovat
2 hodiny je silena doba a navic ja zahrivam na cca 60-70C, prave proto jsem to zavrhl. Ja delam desky doma pomoci toner transfer metody, takze jsem zvyklej mit desky hotove do 10minut po dokonceni navrhu.
Ta konstrukce nadoby nebude nijak slozita, v podstate jsou to 4 sklenene desky mezi nimiz budou plastove profily z plotovek z recyklatu a vse dohromady slepene silikonem. Nic co by se nezvladlo za par kacek a pul hodky prace. Ty vnejsi desky dam spis plexisklove, kvuli nerozbitnosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:45    Předmět: Citovat
2 hodiny byly vzhledem k objemu lázně, počítalo se s deskama až 250 x 400mm. Jestli řešíš něco malého, tak to jsou jiné poměry...
Strana 4 z 4
