Jak správně připojit vodič do Phoenix contact?
office37
Založen: Jan 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:46    Předmět: Citovat
My jsme k tomu dávali dutinky kvůli normy ISO jdou s dutinkami i bezdtutinek,občas se stane ,že je nějaká svorka potvora ,v tom případě se dají rozdělat bokem a nastrčit==vyměnit svorku za zdravou.
office37
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Jo a vpřípadě WAGa ta svroká má speciální nástroj na vytahování drátů se šroubovákem se nepracuje ,ten nástroj vypadá jako šroubovák ,ale nemá ty rozměry ,sem tam se dá použit i šroubovák ,ale takovejch co tam pasuje je minimum..
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Podle výrobce lze použít drát až 1,5 mm², licnu až 1 mm².
Pokud je použita dutinka (ať už s plastovým límcem nebo bez), lze použít max. průřez 0,5 mm².
Ono mi to přijde taky trochu lepší bez dutinky, ale na druhou stranu jsem už zažil případy, kdy se licny odlomilo pár drátků a zůstaly uvnitř, potom byl problém tam dostat konec licny (svorkovnice nešla buď otevřít částečně, nebo vůbec).
office37
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:57    Předmět: Citovat
V případě krátké dutinky dlouhý drát zaplombovat a konec pěkně ustřihnou štípačkama,v případě rozvaděčů jmse používali i tyhle
Dá se sehnat i tiskárna na popisky opět v případě wago svorek .
[/img]https://duckduckgo.com/?q=wago+katalog&atb=v249-1&page=1&sexp=%7B%22artexp%22%3A%22c%22%2C%22biaexp%22%3A%22b%22%2C%22msvrtexp%22%3A%22b%22%2C%22bltexp%22%3A%22b%22%7D&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.etoh24.de%2Fimages%2Fupload%2FKATALOG%2F02_Installationsmaterial%2F09_Klemmen-%2B-Wago%2F01_Steckklemmen%2F06_Zubehoer%2Fba%2F0479480.jpg
office37
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:59    Předmět: Citovat
nástroje na svorky
https://duckduckgo.com/?q=wago+screwdriver&atb=v249-1&iar=images&iax=images&ia=images
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 8:12    Předmět: Citovat
tento nástroj používán na Wago
 Velikost:  47.15 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  48.59 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  49.87 kB
 Zobrazeno:  55 krát
