čidlo
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:42    Předmět: čidlo Citovat
Ahoj, ve škole jsme dostali zadáno následující:
"Navrhněte elektronické čidlo k indikaci poklesu napětí suchého článku.
Funkce čidla: Světelně indikovat, že napětí suchého článku je menší než 1,2V"
Jak nejjednodušeji toto vyřešit? Moc díky za odpovědi
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 16:32    Předmět: Citovat
mě tak napadlo Very Happy snad by to i fungovalo kdyby jsi sehnal dvě diody s prahovým napětím 0.6V
 Soubor:  bp.JPG
 Velikost:  17.46 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Takhle to fungovat nebude. Nesmíš zapomenout, že LED na 1,2V nesvítí. Wink
to anonymní: Předpokládám, že tomuto úkolu předcházela nějaká výuka, na které jsi pravděpodobně nebyl přítomen (duchem?). Neříkáš, jest-li to čidlo má být napájeno z toho článku nebo z cizího zdroje. Jinak, co ti říká pojem komparátor?. Wink
Skay
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 17:18    Předmět: Citovat
na komparátor jsem myslel taky ale když on chce indikaci napětí toho článku...tak předpokládam že ta baterka je jedinej zdroj,a komparátory asi na 1,2V nechodí
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Jako komparátor nemusí být myšlen jenom IO. A existuje dost zapojení s blikačem LED na méně než 1,5V(nábojové pumpy). Ale nechť se napřed vyjádří anonym, co vlastně chce. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 17:52    Předmět: čidlo Citovat
Ahoj, díky za vaše reakce.
Ne, výuka tomu nepředcházela, zatím jsme se učili jen samé teoretické věci a o tom, jak to funguje v praxi nemáme ani potuchy. Sice víme, jak vypadá Va charakteristika, víme, jakou silou se k sobě přitahují 4 kosičky ve vakuu, ale nevíme ani pomalu, jak vypadá tranzistor ve skutečnosti a už vůbec ne, k čemu slouží. Bohužel.
Pojem komparátor mi neříká vůbec nic.
Rolling Eyes
No a jinak z čeho to má být napájeno je úplně jedno. Toto bylo jediné zadání úkolu, musí to takto fungovat, žádné další parametry nejsou dány. . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:15    Předmět: Citovat
To je asi charakteristický obrázek našeho školství. A jest-li tohle má být moderní podoba výuky, tak pánbů s náma...
 Soubor:  podpeti.png
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil masar dne ne prosinec 02 2007, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:41    Předmět: Citovat
I s tebou bratře Smile
Ještě mu označ piny kdyby si to chtěl nedejbože prakticky zapojit, haleluja.
Skay
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Pán zasvětil asi roky života gymplu,tam je to VŠEOBECNĚ známo že praktickou částí práce se moc netrápí Laughing
BTW komparátor porovnává dvě napětí na vstupech a podle toho kam je zapojíš jestli referenci na invertující nebo neivertující vstup tak se bude překlápět výstup
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 19:06    Předmět: Citovat
A toto je opravdu nejjednodušší řešení? Nějek se v tom nedokážu zorientovat. Máme mu to odevzdat jako funkční výrobek, ale opravdu nevím, jak toto vytvořím. . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Kdyby se ti to zdálo moc jednoduché, tak zkus laborovat s tímhle. Je to upravený blikač od pana Belzy. Ty indexy přidaných součástek jsou samozřejmě jiné. Wink
 Soubor:  podpeti2.png
 Velikost:  29.39 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 19:34    Předmět: Citovat
to anonymní: A nespletl si pan profesor třídu? To se také stává...viděl jsem to v jednom filmu... Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Postav si jednoduchý měnič pro LED, třeba podle Belzy a výlez toho měniče může živit i jednoduchý komparátor. Navíc, jednoduchý měnič je sám hodně závislý na vstupní napětí a tím se zvýši citlivost..
tady máš příklad řešení :
http://www.belza.cz/measure/batm.htm
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Není todle náhodou jednodušší:
Oprava - R1 má být 56R
 Soubor:  1_2v.gif
 Velikost:  3.08 kB
 Staženo:  88 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Určitě je. Bezvadný. Idea Wink
