Příjem FM ( údolí- horší podmínky)
brrouk
Založen: Nov 27, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Tak jsem prohrabal garáž po tchánovi a objevil jsem toto :[/img] Není to náhodou ta HB9CV ?
 Velikost:  59.97 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  39.2 kB
 Zobrazeno:  155 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:39    Předmět: Citovat
jj, je to HB9CV
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 23:54    Předmět: Citovat
A dokonce předzesilovač VKV od IVO Záborec.....
Tomu říkám dobrý počin.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 9:29    Předmět: Citovat
No, na jedno z řešení je zaděláno, akorát že ten "ŠVÝCAR" jak se "há-béčku" taky říká, je směrovej a bohužel stejně jako všecky dipólový antény, taky docela dost citlivej na polarizaci. Pro zájemce, co rádi kombinujou příjem tradičních stanic, který vesměs používají polarizaci H(orizontální) s příjmem menších, lokálních nebo komerčních stanic, obráceně zase z důvodu menšího ovlivnění příjmu terénem radši používajících V(ertikální) polarizaci, nabízím jedno rozhodně ne-anténářský, ale určitě bastlířský a kupodivu docela fungující řešení. Je to použití jednoduchý prutový autoantény, určený pro montáž na střechu auta a tím pádem i skloněný do úhlu přibližně 60°. Na výběr jich je moc, například tyhle:
- https://www.zbozi.cz/vyrobek/calearo-7677901/ ;
- https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-100011741156/ ;
- https://www.zbozi.cz/vyrobek/calearo-7677943/ ;
- https://www.zbozi.cz/vyrobek/calearo-7677924/ ;
- https://www.zbozi.cz/vyrobek/flex-antena-vnejsi-am-fm-tv-dvb-t-gps/ ;
atd atd.
Důležitý je, že mají předzesilovač, kterej vyrovnává horší příjem samotnýho prutu. A namontovat je jde nejen na plech kastle směrem nahoru, ale taky otočený o 180° a tím pádem trčící směrem dolů - stačí kus plechu asi tak 30x30cm, na jednom kraji ohnutej o 90° a za to zahnutí upevněnej ke stěně baráku někam pod strop lodžie nebo u RD do štítu. Dolní konec antény určenej pro schování pod kastli se přiklopí plastovým víčkem od libovolnýho spreje vhodný velikosti a utěsní silikonem nebo epoxidem, kabel se napojí na 75Ω svod - nepřizpůsobení vzniklý rozdílem mezi 50Ω impedancí autoanténního káblu a 75Ω komerčním svodem není pro příjem zas až tak kritický - a po nakrmení svodu 12V DC přes dolní anténní výhybku (horní je součástí předzesilovače) je o relativně kvalitní příjem místních stanic postaraný. Plech tvoří protiváhu antény, na jeho velikosti není radno moc šetřit - a neztratí se ani jeho spojení s uzemněnýma částma stavby, na příjmu je to určitě poznat.
Výhody - minimum zabranýho prostoru, dostupnost = v podstatě jde takhle použít kteroukoliv dostupnou autoanténu s vestavěným předzesilovačem, není potřeba nic měřit, počítat, dokompenzovávat prvky podle čunitele zkrácení, laborovat s přizpůsobením ...
Nevýhody - autoanténa není směrová, nehodí se pro DX příjem a i pro ni je potřeba najít místo, kde nebude příliš zastíněná před užitečným signálem nebo naopak kde nebude příliš blízko nějakýmu rušivýmu zdroji EMI - typicky antény pro bezdrátovej internet ...
