Parrot CK 3100 aktualizace a párování.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 20:29    Předmět: Parrot CK 3100 aktualizace a párování. Citovat
Mám na stole tuto HF sadu, prý funguje. Chtěl jsem provést aktualizaci FW ale nedaří se mě spojit s pc, Vyhledám a vidím tuto HF, dám připojit vyskočí zadání kódu a v ten moment pairing failed. Při párování s mobilem to taky nejde, vidím v mobilu hf tápnu na něj a tady nevyskočí ani zadání pinu. Napojeno mám jen napětí 12V do sady. Co dělám blbě. Na jednom videu to pároval taky pod win 10 a šlo mu to. Na pc je modrý zub v pořádku a funkční. Děkuji
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Tady odkaz na návod a diskuzi.
https://pelmel.info/aktualizace-software-parrot-pres-pc-mac
Před pár lety jsem flashoval CK3000, ale kabelem s RS232 a W7.
robo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Takže už mám spárováno. aktualizace ale selže při software update, teď mám verzi 4.17a C Tak jsem chtěl nainstalovat v 5D což je čeština. -An error occured during the flashing progless. please try again. Nejde ani 5C. Kdybych tak měl ten kábl do usb.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Tehdy jsem narychlo vyrobil:
 Velikost:  25.52 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:52    Předmět: Citovat
K obrázku mám dotaz - čím se liší Tx a Rx na vstupu a výstupu MAXima, jenom napěťovými úrovněmi?
Sakra, zbytečně otravuju, kouknul jsem na datashit a odpověděl si sám - ANO
robo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Možná by pomohly stroj s vin7 ale to možná, našel jsem asus s rozbitým displejem . Má ale HDMI. Je po čerstvé instalaci bůh ví kdy dělané. Starej snad 10let. Ten zmetek ani nemá v os driver pro svoji wifi/lan. Když jsem si stáhl ovladač k tomuto ntb od podpory asus , je tam inf tak se mě načtou dva výrobci s hromadou různých typů, verzí zařízení. Ku*va co mám já vědět co tam je za modul? To je takový problém tam hodit jen ovladače k HW lan/ wifi který se do tohoto ntb montoval? Ne tak prasata od asusu. Dále schází ovladač od BT ten na asusu není a spousty dalšího. Jsem to už psychicky nedal a vzdávám tento boj.
Edit: na jeden ntb jsem nahodil win 7-64b a stejná chyba. Prosím , už nevím co zkusit.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Z návodu:
Advanced settings
- "Software update" - Tuto funkcí Je třeba aktivovat "Activated" při přehráváni SW jednotky sady přes Bluetooth
To nastavení "Activated" na Parrotu děláš ?
robo
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 7:17    Předmět: Citovat
jj dělám ale dočetl jsem se že je potřeba to během procesu aktualizace ještě jednou aktivovat.
Tady je to hezky popsaný:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9858051#9858051
Až se k tomu zas dostanu tak napíšu jak to dopadlo.
robo
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Chybu jsem měl v tom že před aktualizací FW jsem měl Parrot spárovaný s pc. Takže zrušit párování v HF i v pc. Až jsem ve fázi výběru zda BT nebo serial. tak v HF zvolím v menu aktualizaci a v utilitě zvolím BT a search. Vyberu Parrot CK3100 vyskočí ve win požadavek na kód 1234 ten zadám a potvrdím a v utilitě se rozjede aktualizace. U mě už dojela až do konce bez chyby a HF je už v češtině.
Trochu technická otázka. Parrot funguje tak že odpojí výstup z autoradia a na repro připojí zvuk z jednotky HF která tedy obsahuje i zesilovač? Podle konektorů ISO to tak asi bude.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Tak blahopřeji k úspěchu. Parrot obsahuje zesilovač malého výkonu (šváb bez chladiče), ale na řeč to stačí i do hlučného auta... Smile
Když to na mě poprvé promluvilo (myslím že španělsky) při prvních pokusech - doma na stole - na připojený reproduktor, byl to trochu úlek...
robo
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:35    Předmět: Citovat
JiriTom: Díky. Mám ještě Parrot MINIKIT Plus tam zmáčknu zelený tl. ozve se Komu volat nasl. řeknu jméno a když je u kontaktu jen jedno číslo tak se začne vytáčet hovor. Nikoliv u CK3100. Tam musím namluvit slova pro příkaz co a pak ještě ke každému kontaktu vyslovit jméno kontaktu a tohle se uloží do HF. Jako zvolím si pár důležitých kontaktů a hotovo. Ale překvapilo mě to že to nefunguje tak jako u MINIKITu
