Výběr tranzistoru pro lavinu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:55    Předmět: Citovat
No nevim, pro mgnterapii jsou potřeba větší proudy, to by se trandu v lavině nemuselo líbit. Jedině pak ještě zesílit. Ale to už je jednodušší relax. generátor se dvěma (NPN+PNP) trandy v UJT zapojení, napájení v širokém rozsahu.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Za lavinu normálně spínací stupeň s odpovídajícím proudovým zatížením a bude to fungovat. Samotnej LG dá pár mA, aby šla vybudit cívka, jsou potřeba celý A ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Kromě zmíněnýho KC507-9 nebo KC147-9 na laviňák dobře fungovaly tranzistory řady KSY a TR,hlavně PNP typy KSY81/82 a TR12/15,ty měly to Uce hodně malý,daly se "normálně" použít tak na převodník úrovně nebo spínání LED TTL/MOS obvodem ,kterej by LED natvrdo přetěžovala.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Uce vůbec nehraje roli v tom, jestli je tranzistor schopnej spínat LED, která by jinak přetěžovala výstup logiky. Je jasný, že pokud bude Uce vyšší než Unap celýho obvodu, tak "to svítit nebude", ale to se jedná hlavně o hodnotu parametru Ucesat neboli saturační napětí plně otevřenýho trandu. A tu mají prakticky všecky typy až na řídký výjimky dostatečně nízkou, aby se jako převodníky použít daly a nemusely se shánět zrovna typy TRxx nebo KSYxx .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Aha,to bylo míněný tak,že se skoro na nic jinýho nehodily,právě kvůli tomu malýmu Uce,ale jako převodník nebo buffer pro LED pak šly.To,že bych je zrovna sháněl,se říct nedá,ale nějaký jsem z něčeho vytáhnul.Nebyly tak častý jako KC147-9/507-9 ale zas to nebylo nic extra vzácnýho.Spíš jsem je zmínil proto,že je spousta zájemců určitě bude mít,ale dneska je sotva použije v nějaký konstrukci(a třeba zrovna těch KC509 bude mít málo na to,aby je dával do laviňáku).
BTW.Nejlepší na to bylo plastový KC z televize,kterýmu se ulomila báze a jinak bych ho vyhodil.V lavinovym režimu bliká modrou LED 3mm dodnes,a to od 11 do 36V(víc jsem nezkoušel).
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:54    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že ty TRxx nebo KSYxx byly právě technologicky navržený právě na to, aby měly co nejmenší Usat a s tím se v jedný ruce svezl i jejich nízkej závěr Uce, tak není důvod ani po nich nějakou vyšší hodnotu než cca 15V chtít. To byly trandy spešl navržený jako spínací pro logiku, kde právě doplňovaly původní TTL hradla - a s CMOS se "svezly", protože první CMOS šváby měly ještě horší výstupní "výkon", než TTL a jejich závěr ještě pořád u 90% kusů vyhovoval. to nebyly trandy navržený do napěťovejch zešilovačů jako právě řada KC/BC se závěrem minimálně 40V ...
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 0:27    Předmět: Citovat
Pro inspiraci (magnetoterapie):
PE - AR 2004/8
PE - AR 2005/9
PE - AR 2008/9
PE - AR 2011/1 a 2
Právě to mám "rozbastlené".
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 2:36    Předmět: Citovat
Jo, PE 1/2011. Po x-letech jsem to oprášil a měl jsem problém to nastartovat. TIP122 topí i s dobrým chlazením a na spínaný zdroj 12V - 3A se nerozjede. Klasika trafo, v pohodě ale myslel jsem, že zlobí ta lavina. Původně jsem tam měl KC147, vyměnil jsem za předepsaný, s ním to chodí už od 9V, to KC potřebovalo min.13V. Ale nejspíš je problém spínaný zdroj, s tím to nenaběhne ani teď. Rád bych, abych zdroj nevozil rudlíkem, nic šikovného zrovna nemám.
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 6:04    Předmět: Citovat
Autor v nějakém tom článku píše o napájecím napětí 14V. S těmi KF507, 508 jsi to nezkoušel? Já jsem teprve na začátku, tudíž se hodí jakákoliv informace. Docela by mě mrzelo kdyby to s pulzákem nechodilo. Moje představa byla: pulzní zdroj 12V a k tomu zvyšující dc/dc měnič. 😐
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Aj ja som pred rokmi experimentoval s magnetoterapiou a vysledkom bola tato konstrukcia. To podstatne je vo vrchnej polovici schemy, to MCU je tam kvoli meraniu casu a frekvencie. Pisete v tejto teme, ze akekolvek informacie sa hodia, tak som hodil svoju trosku do mlyna, hadam to pomoze.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
wlezley
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:24    Předmět: Citovat
Zkoušel (zkouším) jsem co najdu nebo vytěžím ale ... Rozběhat tu lavinu není problém, chytne se skoro všechno, jen velikostí napětí. Zlobit to začne, když místo LED se připojí opravdu zátěž. Jsem sedlák, berte mě s rezervou ale jak připojím cívku, tečou větší proudy, začne generátor kulhat. I ten pulzák na prázdno bliká! Začnu z toho tahat 2A a po 10 minutách vidím, že LED místo pulzu spíš "dýchá". Ten pulz by měl být fakt ostrý jinak se začne ohřívat cívka a topit konec.
wlezley
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Chodí to, cívka už tahá šroubovák po stole Smile PC zdroj, 12V větev a výběr tranzistoru, ochotného lavinovat od 10V. Je možné, že u těch spínaných zdrojů, menšího kalibru, to vypíná některá ochrana? Po půl hodině provozu na chladiči udržím prst a startuje bez zaváhání kdykoliv. Děkuji všem za názory a pomoc. Pokorně se zeptám, našel by se ochotný člověk, nakreslit PCB, aby se zadala vyrobit v Číně? Samozřejmě za úplatu, případně se podělit o kusy.
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Takže pokud to správně chápu, tak lavina se použije jen kvůli snížení namáhání výkonoveho tranzistoru. Pokud tedy použiju pořádný (průmyslový) výkonový mosfet, tak jako generátor vyhoví i 555ka. Ano?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 6:52    Předmět: Citovat
Lavinovej generátor se používá proto, aby se NEMUSELA POUŽÍT právě ta NE555 - protože zrovna v magnetoterapii se daleko víc osvědčujou krátký ostrý impulsy, který je zrovna tím laviňákem snadnější vygenerovat než integráčem 555 - zabere míň místa na PCB, snadno se nastaví ... Je to v podstatě jen RC článek s tranzistorem, kterej se do jistý míry chová jako diak na nízký napětí. Do aplikační cívky stejně nemůžeš pouštět proud jen z laviňáku stejně jako z 555 - obojí musíš dostatečně proudově zesílit nějakým podstatnějším spínacím trandem s dostatečně velkým kolektorovým proudem, klidně i Darlingtonem.
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Přesně jak píše EKKAR, ty lavinové píky jsou zásadní. Ona bude fungovat i ta 555 ale po půl hodině používání (doporučeno) bude všechno jinak. Na tom koncáku je třeba nastavit, aby se dobře zavřel, jinak tam v poho do cívky teče 230mA bez pulzu. FET z té špičky udělá hranu a zase jsou z toho kamna.
Strana 2 z 3
