Generátor šumu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:22    Předmět: Generátor šumu Citovat
Pro kontrolu funkce radiopřijímačů, především souběhu vstupu a oscilátoru, bych si rád sehnal nebo postavil generátor šumu. Představuju si to tak, že na jeho výstupu bude rovnoměrný bílý šum v pásmu dlouhých, středních či krátkých vln. Stačilo by, kdyby byla intenzita šumu rovnoměrná v rámci jednoho pásma. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Mám šumový můstek, takže nevím, v jakém rozsahu drží amplitudu. Ale zítra to hodím na spektrák a dám info.
//je to tady popsáno
Místo šumové diody tam mám zenerku cca 5V
 Velikost:  41.38 kB
 Zobrazeno:  160 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Já už dlouhou dobu používám něco podobného generator a chodí to použitelně minimálně do 2 GHz. Kolísání přes jedno pásmo SV, VKV je minimální. Používám to nejčastěji na slaďování propustí.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Co jsem tak hledal na netu, tak se u většiny konstrukcí řeší, do jak vysokého kmitočtu to chodí, ale mě by zajímala spíše činnost na dlouhých a středních. Nevím, jestli je spektrum toho šumu omezeno i zespoda.
Ten čínský modul vypadá, že taky používá zenerku.
renda15
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:26    Předmět: Citovat
V příloze máš oblast 500-1500 kHz a na druhém obrázku 50-150 MHz, kolísání je do cca 4 dB.
 Velikost:  33.64 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  36.6 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 23:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jak tím chceš kontrolovat souběh?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Jeden generátor šumu je popsán tady:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3469.html
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 6:26    Předmět: Citovat
Tady je slíbené spektrum, měřeno na Zx výstupu můstku.
 Velikost:  75.97 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 7:43    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
. . . porovnáním citlivosti na několika místech na stupnici (na několika kmitočtech) ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 20:20    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Při proladění stupnice by rádio připojené na generátor šumu mělo šumět stále stejně.
renda15, microlan: děkuji, to vypadá dobře.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
