Kávovar Krups 7220, chyba 12 nebo 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Martan
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Ahoj. Nyní nastala tato chyba: Při prvním zapnutí čerpadla nastávají silné vibrace, až hrnek "poodjede" a z trysek nejde ani kapka. Při druhém zapnutí čerpadla už teče kafe, ale je ho o něco méně než obvykle. Puk má spíše kašovitou podobu, takže ho vyhazovač odstraní jen částečně a okolí ústí válce se neskutečně rychle zanáší rozemletým navlhlým kafem Confused Můj tip je - ztráta tlaku čerpadla, ale s jistotou to nevím. Dá se čerpadlo nějak otestovat Question
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Čerpadlo můžeš vymontovat a změřit manometrem maximální tlak a ten porovnat s katalogovým listem (u EP5 bývá 15 barů).
Martan
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Čerpadlo jsem koupil zcela nové a přetěsnil jsem i hydraulický válec (tj. 2+1 o-kroužky). Výsledkem je ale následující "bídný" stav:
Po zapnutí a nažhavení přestane blikat modrá kontrolka, což je normální stav, pak ale samovolně distributor přepne do polohy "kafe" a hydraulický píst jde dolů - tam setrvá asi 20 sec. (během tohoto ani kapka z trysek) a poté se válec uvolní a vyhazovač vyhodí. Tento cyklus proběhne 2x a pak se rozblikají 4x kontrolky s chybou č. 6. Nechápu čím to může být - jak jsem říkal: přetěsněná hydraulika, nové čerpadlo, rozebraný a vyčištěný distributor, kontrola hadic - už mě nic nenapadá Evil or Very Mad
Borli
Založen: Nov 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Ještě k rozebírání mlýnku. Možná to tu už někdo psal, ale nechce se mi to celé číst. Naprosto jednoduchý postup rozebrání mlýnku je sundat horní bílé plastové kolo s tou pákou k nastavování hrubosti mletí, otočit nadoraz proti směru hod. ručiček bílé kolo s dírkami po obvodu, vytáhnout z mlýnku ven kolo s pevnou nerotační částí mlecích kamenů, odspodu mlýnku povolit klíčem 10 matici (pozor obrácený závit!!) a vysunout ven rotační část mlecích kamenů. A už máme vyhazovací kolo krásně venku. Nazpět obráceným postupem.
Fastr
Založen: Aug 10, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Ahoj. Prosím někoho kdo by byl ochoten napsat mi postup pro prodloužení času mletí kávy u modelu XP 7220. Mele mi to jen 7s a puk má jen 10-11mm. Mlýnek mám s novým vyhazovákem a jinak vše funguje dobře. Přístroj jsem získal už jetý. Udělal jsem repasi těsnění, protože začal trochu téct. To jsem vyřešil, ale káva je celkem slabá a musím vždy dát dvě dávky na jedno kafe. Kdyby byl někdo tak hodný a napsal mi postup, tak by mi moc pomohl. Děkuji
vitanek
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Dobrý den,
nevíte prosím někdo, kde by šel koupit nový vyhazovač mlýnku Eldom EL60? Na stránkách ze začátku vlákna ho již nemají a kvůli jedné součástce se mi nechce vyhazovat celý kávovar.
Dále bych se chtěl zeptat, zda někdo nemá postup na prodloužení (respektive na změnu) doby mletí mlýnku pro kávovar KRUPS XP 7240
díky
vitanek
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Zdravím,
je to s podivem, ale můj Krups XP s datem výroby v roce 2007 stále funguje Wink (což se mi vzhledem k problémům co jsou zde zdá neuvěřitelné) mimo jiné (např. komplet přetěsnění) mi to jede díky kamarádovi co mi vytiskl na 3D tiskárně nové kolečko vyhazovače, pokud by náhodou někdo potřeboval, zkoušel jsem následující modely, ten s těmi zaoblenými rohy, co se zdá nejlepší nemá dobře vyřešený model, protože mezi lopatkami a kolem je drobná mezera - chce to doladit, nicméně i tak to funguje Wink
https://www.thingiverse.com/thing:2146002
https://www.thingiverse.com/thing:2086504
třeba to někomu pomůže Wink
tvdigital
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Zdravím odborníky na kávovary,
Krups EA8050 mi začal dělat loužičky a tak jsem vše vyčistil a přetěsnil. Vyčistil jsem i distributor vody, protože byl od přeteklého lógru strašně zakydanej.
Celej vnitřek distributoru byl zalepenej směsí vazelíny a kafe. Kolečka jsem znova namazal a chci se zeptat jestli se mažou i ty keramické kameny nebo ne a případně čím.
Díky
vitanek
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravím, na mém KRUPS XP 7240, jsem provedl další opravy
1. napružení pružiny páky pod vyhazovačem (kvůli stále se opakující chybě 12) (návod na první stránce tohoto vlákna)
2. při rozebrání jsem urval fastony u předního termistoru, po nápajení zpět kávovar nehřál (po proměření termistor dával jen hodnoty v jednotkách ohm), měl jsem tam SMD termistor, po bádání zjištěno, že se jedná nejspíše o typ B57471V2104J062,
nicméně bylo před Vánoci, já chtěl kafe, takže jsem zkusil zakoupit K164N100K ( https://www.elektro-hofman.cz/ntc-termistor-k164n100k-25-c-450mw-55-125-c/ ) ten jsem připájel na kontakty u fastonů, přimáčkl do místa SMD termistoru a podmázl teplovodivou pastou pod procesory. Funguje to parádně
měl by fungovat jakýkoli 100OHM NTC termistor např. https://www.gme.cz/termistor-ntc-b57164k0104k000#product-detail
3. kávovar jsem taky přetěsnil, používám obyč O kroužky a mažu tímhle https://www.penepex.cz/filter-logic-cfl-650-silikonove-mazivo-pro-kavovary-10-g/
těsnění uprostřed sítka v bojleru MS-5015004 https://www.penepex.cz/krups-ms-5015004-tesnici-krouzek-do-kavovaru/
těsnění pod nádobkou na vodu MS-0A01322A https://www.kovacek.cz/tesneni-presa-pod-nadrzi-xp-eaxx-ms-0a01322a-2
po roce a půl od výměny vyhazovače umleté kávy (kolečko s lopatkami pod mlýnkem), které mi vytiskl na 3D tiskárně kamarád není to kolečko takřka opotřebené (model jsem posílal výše ve vláknu)
no na třináct let starý kávovar to není špatný výkon Wink
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 3:40    Předmět: Citovat
Udržuji při životě XP7220 s datem výroby někdy 2006/2007 a EA8050. Vnitřnosti stejné. Oba už mají několikátou sadu těsnění, asi tisícátou sadu těsnění pístu, několikrát čištěny a mazány a pár hadic je nových. Furt to maká.
Skóre XP7220 cca
- počet kafí: 11000
- počet parních cyklů: 70
- počet vodních cyklů: 20
- proplachování: 250
Skóre EA8050 cca
- počet kafí: 8000
- počet parních cyklů: 300
- počet vodních cyklů: 200
- proplachovaní: 800
Strana 8 z 8
