žhavicí trafo televizoru Tesla Akvarel
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 20:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
O který elektronky šlo? Kromě "proslavené" polské PCL805 mě nic nenapadá. PL504 a PY88 jsem vždycky nakonec tesláckou sehnal. Možná ty koncovky do Colorky, ale těch TV bylo mezi lidma jak šafránu, to už víc bylo Rubínů. A to byl zas jiný boj...
Tak ty polské PCL85(805) jsou jasné.
O tesláckých PL500(504) jsem kdysi slyšel toto:
Údajně, když se jejich výroba přesunula (v rámci koncernu) na ostravsko (Třinec, či Havířov?), tak systémy se ale nadále vyráběly v Rožnově. A vozily se ávií (jen pod plachtou) na to ostravsko. A docházelo prý k "otrávení" katod jen přítomností olova (z benzínu) kolem cest.
Jak jsem koupil, tak prodávám Wink
Honza - kokúň
__________________________
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Zdravím,
není zde nějáký člen HRČS, kde se v jejich členském časopise psalo něco o Akvarelech? Myslím že to bylo v číslech 34 a 93.
Já co by nikde neregistrován, se do žádných spolků, byť prospěšných nehrnu.... Smile
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Je to tak jak píšeš. Článek v čísle 93 jsem psal já.
vofo
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 12:26    Předmět: Citovat
Už jsem se o to několikrát zajímal, ale nikde jsem nenašel odpověď, tak možná někdo poradí. Dalo by se zjistit kolik kusů Akvarelů bylo vůbec vyrobeno? Popřípadě kolik lidiček co chodí na bastlírnu má funkčního Akvarela a jeho výrobní číslo?
Zatím s tím mým vím o dalších 3 sběratelích co ho mají v provozu.
vofo
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
na svém renovovaném Akvarelu mám účinostní napětí cca 515V. Správně by tam mělo být cca 590V.
Této hodnoty se mi nepodařilo dosáhnout ani výměnou PL81 či 6F36.
Záporné předpětí na G1 nám dle kvality 6F36 od -17-23V, od toho se pak odvíjí velikost účinnostního napětí od 450Vdo 515V.
Napětí na G2 PL81 mám pak v rozsahu 165-175V
UK pak 13V-17V
Jelikož se na mém kusu přede mnou vyřádilo několik bastlířů je možné, že tam někdo dal do VN trafa cívku z Athose II. Protože mám pouze Athose I, nemám jak změřit ohmické hodnoty primární a sekundární cívky VN trafa Athose II . Není tu někdo, kdo je schopen tyto hodnoty změřit?
Předem dík.
Strana 7 z 7
