Páčkový přepínač 2x4A - oprava
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 16:59    Předmět: Citovat
pak existoval rozměrem stejný akorát 4 piny - tedy dvojpolový vypínač
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Taky jsem potřeboval větší počet těchto přepínačů opravit a jak to dopadlo je zřejmé na foto. Dodnes nejsem schopný je dát do původního stavu. Samozřejmě že to jde, ale musím potvrdit že to není až tak jednoduché a je to o nervy když se vám to rozletí po místnosti. Snad to někdy dokončím s pomocí nějakých přípravků, naštěstí mám ještě hodně přepínačů složených.
 Velikost:  81.98 kB
 Zobrazeno:  69 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Cool očisti si kontakty a prevez sa do HA - SK ... na počkanie ti ich poskladám Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:13    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To se jenom neosadily ty dva piny.
Přepínače (v zadání) se stále ještě vyrábějí a prodávají - např. v GMe.
A výrobcem je DESKO, který vyrábí nejen páčkové, ale třeba stiskací; kolébkové; ... - Katalog Wink
Honza - kokúň
__________________________
Hozd
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Díky "dred" za nabídku ale z Chebu je to trochu z ruky.
dred
a na pohyblivých plieškoch neboli kontakty pre druhú polohu - bola tam len dierka.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
tento rozkuchaný bazmek se použil jakožto držák trandu do měřáku Metra PU120, náhodou tam pasoval
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Vidím, že jsem nebyl sám, kdo měl problém rozborka/sborka u přepínačů těchto typů.Zahrabal jsem v krabičce naděje a našel přepínač co píše Jirka.Tedy kontakty J. Jde překlápět o dost fest než ten úplně nahoře. Zatím jsem nemusel toto provedení rozebírat ale mělo by to jít v pohodě sesadit pomocí vrtání jak popisuji. Další na foto je přepínač 1x10A ze stejné řady. Fakt bytelnej.Cu, pozlacené kontakty. Žádné železo postrašené něčím aby to nerezlo.
Luboš
 Velikost:  70.01 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:28    Předmět: Citovat
No pokud je to na síť je zbytečné cokoliv činiti . No a k měřáku ten modrý stačí . A dříve se vyráběli předchůdci , kteří měli boční kontakt s posunem . Ještě jich pár mám . Smontovat to jde i bez přípravku s trochou trpělivosti a bez galbavých rukou .
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Jestlipak někdo pamatujete stejný přepínače 2 x 2, který ale neměly závit a převracecí páčku ale místo ní byl jen bílej posuvník vystouplej z bakelitu asi 4 mm? Pár jich někde mám a ani netuším na co by se mohly použít když nejde upevnit jinak než za vývody. Nikdy jsem ho neměl rozebranej, možná ani nemá mžikový přepínání.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Něco jako popisuješ pamatuji z digestoře Norma, posuvník byl černý. Ale bylo to asi vzácnější, většinou tam byla klasická kolébka (dnes také z Deska).
