Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 05 2021, 16:59 Předmět:
pak existoval rozměrem stejný akorát 4 piny - tedy dvojpolový vypínač _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: út leden 05 2021, 17:58 Předmět:
Taky jsem potřeboval větší počet těchto přepínačů opravit a jak to dopadlo je zřejmé na foto. Dodnes nejsem schopný je dát do původního stavu. Samozřejmě že to jde, ale musím potvrdit že to není až tak jednoduché a je to o nervy když se vám to rozletí po místnosti. Snad to někdy dokončím s pomocí nějakých přípravků, naštěstí mám ještě hodně přepínačů složených.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 05 2021, 18:13 Předmět:
konosuke napsal(a):
To se jenom neosadily ty dva piny.
Přepínače (v zadání) se stále ještě vyrábějí a prodávají - např. v GMe.
A výrobcem je DESKO, který vyrábí nejen páčkové, ale třeba stiskací; kolébkové; ... - Katalog _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 05 2021, 18:21 Předmět:
tento rozkuchaný bazmek se použil jakožto držák trandu do měřáku Metra PU120, náhodou tam pasoval _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 668 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út leden 05 2021, 19:04 Předmět:
Vidím, že jsem nebyl sám, kdo měl problém rozborka/sborka u přepínačů těchto typů.Zahrabal jsem v krabičce naděje a našel přepínač co píše Jirka.Tedy kontakty J. Jde překlápět o dost fest než ten úplně nahoře. Zatím jsem nemusel toto provedení rozebírat ale mělo by to jít v pohodě sesadit pomocí vrtání jak popisuji. Další na foto je přepínač 1x10A ze stejné řady. Fakt bytelnej.Cu, pozlacené kontakty. Žádné železo postrašené něčím aby to nerezlo.
Luboš
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 05 2021, 19:28 Předmět:
No pokud je to na síť je zbytečné cokoliv činiti . No a k měřáku ten modrý stačí . A dříve se vyráběli předchůdci , kteří měli boční kontakt s posunem . Ještě jich pár mám . Smontovat to jde i bez přípravku s trochou trpělivosti a bez galbavých rukou .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 05 2021, 22:02 Předmět:
Jestlipak někdo pamatujete stejný přepínače 2 x 2, který ale neměly závit a převracecí páčku ale místo ní byl jen bílej posuvník vystouplej z bakelitu asi 4 mm? Pár jich někde mám a ani netuším na co by se mohly použít když nejde upevnit jinak než za vývody. Nikdy jsem ho neměl rozebranej, možná ani nemá mžikový přepínání. _________________ Jirka
