bezecky pas rada
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:40    Předmět: bezecky pas rada Citovat
Dobry den pani.
Neviem kam by som to mal zaradit,tak skusim sem.
Mam problem s jednym bezeckym pasom kupovanym povodne v insportline.
Cely problem je prosty-nefunguje. Z rozpravania pani co na nom bezala,mala pocit akoby stratila rovnovahu,a nieco stlacial,a odvtedy pas nefunguje. Mam ale osobny pocit,ze nastala porucha,kedy pas,bud prudko zrychlil,alebo spomalil a pani stratila zrovnovahu.
Po zapnuti do siete sa display normalne rozsvieti. Po stlaceni tlacidla ST/SP (START/STOP) prebehne klasicky start pasu,co znamena odpocitavanie od 5sekund do 0, a potom by sa mal spustit motor pasu a plynulo by sa mal pas rozbiehat . Bohuzial sa ale nedeje vobec nic. Displayova elektronika sa tvari akoby vsetko malo fungovat,ale po cca 10sekundach,vyhlasi chybu,kedze nedostane feedback zo snimaca remenice motora,lebo sa motor netoci. Na vykonovej doske je spinacie rele,ktore by malo priviest napetie na vykonovu cast ovladania motora. Ani toto rele nezopne.
Na vykonovej doske vpravo dole je 12F508 s programom. Okrem precitania viac neviem zistit. V urovni nalepky z druhej strany je modulacna jednotka ktora ovlada vykonove tranzistory myslim ze PWM riadenie motora. Suciastky,myslim si, ze som pomeral okrem 12F508 a modulacnej jednotky som pomeral,a vyzeraju,ze su OK.
Aj displayova jednotka vypada OK,posiel signal po odpocitani casu do vykonovej dosky.
Neviem ako dalej,preto by som sa chcel spytat,ci uz niekto z vas neriesil nejaky podobny problem na podobnom stroji. Mozno niekto mate napln do toho mikrokontrolera...
DAKUJEM za rady
 Velikost:  291.6 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  289.99 kB
 Zobrazeno:  74 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Nemá ten systém někde v návodu popis odstraňování vyhlášených chyb?
Nemá to zařízení nějaký reset pomocí třeba kombinace tlačítek?
Zásah do programu by měl být asi až to poslední.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Já bych se na to celkově vykašlal, nějak to dáš dokupy, pak se to zas podělá, rozjede na plný kule, paní si nabije držku a bude se na tobě hojit.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Takze su tam dva procesory - jeden v ovladani a druhy vo vykonovej casti?
Ak teda ovladacia cast dava zapinaci signal, chyba bude v tej vykonovej. Musis vysledovat, kam az sa signal dostane. Pripadne "z druheho konca" vysledovat, ako sa ovlada to rele.
jogi24
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Za manual by som bol veru vdacny....
Problem je,ze je to z 2ruky, manual neexistuje a aj podla typu som skusal hladat.
Z display dosky ide po starte signal do procesoru na vykonovej doske.
Rezistory som meral multimetrom a kontroloval podla pruzkov (sice v zapojeni) ale +- sedia...
Tranzistory vsetky boli na meranie vonku...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Zkusil bych to od konce, zda nějaký obvod nehlídá odpor motoru a jestli tacho nebo optozávora nebo co tam je na zpětnou vazbu z motoru, není přerušené.
jogi24
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 11:48    Předmět: Citovat
To by ale podla mna bolo osetrene chybovou hlaskou na displeji...
Pokial ale nezopne vykonove rele,ktore pripoji power na silovu cast,podla mna nema ako zistit poruchu na motore....
Inak motor je dc/180V uhlikovy.
Vykonova cast je zlozena poistka-kontakty rele-gretz-kondik-vykonove tranzitory(2kusy paralelne) a dioda v zavernom smere aby to tie trandy vydrzali.
Podla mna je tam jediny feedback a to snimac na remenici motora.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Pás jsem opravoval jen jednou.Měl vadný kond v primáru zdroje-ten velký elyt na fotce.Pás neměl výkon ,přidával a ubíral na rychlosti a vůbec celej se mátl.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 15:03    Předmět: Citovat
Neporadím ale před pár lety jsem reklamoval "mrtvý" běžecký pás Kettler. Borec mi říkal, že většinou je příčina, že na tom děcka běhali na prázdno. Přesně můj případ! Poděkoval jsem a mizel Smile
jogi24
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 20:42    Předmět: Citovat
To Wlezley:
Ako sa tebe porucha prejavovala?
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Totální mrtvola, nenaběhl ani displej. Oprava výměnou za jiný kus, tak ani nevím co přesně tomu bylo.
