Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Pentalob na Apple jsem v nouzi povolil T3 torxem, nasazeným trochu zešikma. Ale jen pokud nebyl závit zapaplaný modrým tmelem (Iphone 2 šel, Iphone 3G a GS ne, ale pak nám naštěstí dovezli přímo Pentaloby).
Toto jsem už kdesi potkal. Vrtal jsem jamku do Torxu, pak to šlo povolit.
Zase to bude určitě závislé na tom, jak moc je to utažené a jestli to není fixované tmelem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Někdo mi půjčil sadu speciálních bitů...
 Velikost:  219.27 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  249.97 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:48    Předmět: Citovat
A tam byl Torx 6 s dírou, značený T6H, kterým šel šroubek z notebooku Toshiba Portege Z930-14L povolit. Takový šroubovák se blbě shání, nevyrábí ho Wera, Narex ani Wiha. Ale v GME ho mají od Proskitu.
https://www.gme.cz/sada-preciznich-sroubovaku-proskit-sd-3502
https://www.gme.cz/sroubovak-torx-s-otvorem-t6hx159mm-proskit-sd-200-t06h
 Velikost:  184.78 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  72.71 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  173.67 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  38.55 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 0:01    Předmět: Citovat
Nejstrašnější šrouby s kterejma jsem se setkal, byly troj a pětiboký inbusy. Na to snad existují klíče jen ve výrobní fabrice. Ten tříbokej se dá přebrousit z klasickýho šestibokýho ale ty pětiboký, ten musel vyrobit kámoš nástrojař na děličce.
Na vypoušťáku olejový vany na Pažoutovi 405 nebo Citrónovi Xsara jsem taky narazil na nějakou zhovadělost, buď troj nebo čtyřbokej inbus.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 0:14    Předmět: Citovat
Ten prostředek jde většinou snadno vylomit a pak se to dá povolit normálním torxem.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk: Tento kufřík jsem si koupil na ALI k Vánocům Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Moc pekné. Ja mám tú sadu v červenej krabičke. Akurát vždy keď je niekde použitý napríklad takýto torx, tak je asi 2 cm hlboko v diere, a ten bit tam nedočiahne. Nabudúce by som kúpil nejaké dlhšie bity.
Inak tu mám na tieto potvorky starý plochý supertvrdý skrutkovač (nadpájaný, takže skrutka v hĺbke 20 cm nieje problém), ktorým ten kolík vylomím, a následne sa to rieši torxom, prípadne keď nedočiahne, tak plochým skrutkovačom.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Něco jako trojboký inbus exituje. Asi už je mám doma. https://www.gme.cz/sada-trojuhelnikovych-sroubovaku-proskit-sd-081f
Mnoho výrobců to nedělá.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 0:48    Předmět: Citovat
No tak práve trojuholník snáď zvládne vybrúsiť zo starého odlomeného skrutkovača každý, tam nejaká nepresnosť nerozhoduje, preskakovať to nebude.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 23:45    Předmět: Citovat
To bys musel mít šroubovák velkej jak kráva abys na něm vybrousil potřebnej trojhran. Ten inbus měl závit M12. Prostě výrobce vymyslel "bezpečnostní" šroub.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 23:58    Předmět: Citovat
Z tohoto velkýho inbusu by to asi šlo vybrousit. https://www.naradi-vesely.cz/klic-imbus-prodlouzeny-s-kulickou-19-x299mm.html
