Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 04 2018, 23:19 Předmět:
Pentalob na Apple jsem v nouzi povolil T3 torxem, nasazeným trochu zešikma. Ale jen pokud nebyl závit zapaplaný modrým tmelem (Iphone 2 šel, Iphone 3G a GS ne, ale pak nám naštěstí dovezli přímo Pentaloby).
Toto jsem už kdesi potkal. Vrtal jsem jamku do Torxu, pak to šlo povolit.
Zase to bude určitě závislé na tom, jak moc je to utažené a jestli to není fixované tmelem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 06 2021, 0:01 Předmět:
Nejstrašnější šrouby s kterejma jsem se setkal, byly troj a pětiboký inbusy. Na to snad existují klíče jen ve výrobní fabrice. Ten tříbokej se dá přebrousit z klasickýho šestibokýho ale ty pětiboký, ten musel vyrobit kámoš nástrojař na děličce.
Na vypoušťáku olejový vany na Pažoutovi 405 nebo Citrónovi Xsara jsem taky narazil na nějakou zhovadělost, buď troj nebo čtyřbokej inbus. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5127 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 06 2021, 23:06 Předmět:
Moc pekné. Ja mám tú sadu v červenej krabičke. Akurát vždy keď je niekde použitý napríklad takýto torx, tak je asi 2 cm hlboko v diere, a ten bit tam nedočiahne. Nabudúce by som kúpil nejaké dlhšie bity.
Inak tu mám na tieto potvorky starý plochý supertvrdý skrutkovač (nadpájaný, takže skrutka v hĺbke 20 cm nieje problém), ktorým ten kolík vylomím, a následne sa to rieši torxom, prípadne keď nedočiahne, tak plochým skrutkovačom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt leden 07 2021, 0:48 Předmět:
No tak práve trojuholník snáď zvládne vybrúsiť zo starého odlomeného skrutkovača každý, tam nejaká nepresnosť nerozhoduje, preskakovať to nebude. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt leden 07 2021, 23:45 Předmět:
To bys musel mít šroubovák velkej jak kráva abys na něm vybrousil potřebnej trojhran. Ten inbus měl závit M12. Prostě výrobce vymyslel "bezpečnostní" šroub. _________________ Jirka
