Heavy duty Žong-Guj
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Je fakt, že tyhle kábly bývají pěkné šunty... Zlatý ty starý šedivý, co bývaly k novějším Meoclubům; už jsme se tady o nich bavili.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 7:27    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Z té fotky nejde poznat, že ta díra tam není...
Tak už nato vidíš, že tu díru nevidíš Very Happy
 Velikost:  128.46 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jak to chceš v ČR řešit, když podle vládních stran jsou OSVČ, kteří by to mohli provádět, příživníci? Rolling Eyes
On to nikdo nebude řešit, nebo maximálně nějaká úřednická **ča v teoretické rovině, ta sebranka žije v jiným světě, nezajímá ji ekonomika domácností a malých firem.
Ale je svým způsobem zajímavé, že v centrále Svazu vědí o existenci úmyslně zkrácené životnosti čínských sraček a že to je bezuzdné plýtvání energií a surovinami.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:04    Předmět: Citovat
"Německé ESČ" (VDE) vypadá, pokud je mi známo, nějak takto. Na vidlici je ovšem "YDE". Very Happy
Když tam ti €páni ty obrázky chtějí, tož na tom plastovém konci budou. Snad je máme namalované dobře.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Pridám aj ja svojou skúsenosťou.
Po oprave zariadenia, ktoré bolo napájané takýmto typom šnúry som robil výstupnú kontrolu revíznym prístrojom. Pri meraní odporu ochranného vodiča som nameral cez 2Ω. Najprv som si myslel, že som niekde zle dotiahol kontakt alebo niečo. Nakoniec sa problém ukázal v šnúre. Po jej výmene bol odpor 0.1Ω.
Takže ochranný vodič a aj ostatné vodiče v 1.5 metra dlhej šnúre s označením 3x1mm2 mali 2Ω. Samozrejme prierez reálne bol menší.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 16:37    Předmět: Citovat
A co je na te zastrcce vlastne spatne? Mi to prijde jako normalni nemecke provedeni.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Mravenečníku,
normální německé provedení bude mít značku VDE "vytištěnou" správně. Navíc příspěvatel ZVUK2000 nenapsal, jestli je to ke spotřebiči, který byl plánovaný zapojit v rajchu a byl koupený tamtéž. Spíš na to natrefil u přístroje v ČR a ihned bylo jasné, že s touto vidlicí to jaksi nepůjde.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Dneska se mi dostal do ruky tento skvost cinske technologie, nejaka chybejici znacka je oproti tomu cajovy odvarek Smile Aspon teda podle meho nazoru.
Z fotky to neni moc patrne, ale ta koncovka ma v sobe opravdu 3 kovove dutinky.
 Velikost:  130.98 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  146.42 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:08    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To označení L a N na IEC C14 je taky hovadina, když se zástrčka dá zasunout "obojetně". Vidím to dobře, že šňůra je oválná dvojlinka?
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Neni to plocha dvojlinka, je to na pohled normalni kulaty kabel ktery bfu neni schopen rozlisit od 3ziloveho. Lisi se jen v te zastrcce do zasuvky. Ja si toho vsiml, kdyz to nekdo donesl na mejdan ke kavovaru, tak jsem jim ho sebral.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 7:48    Předmět: Citovat
Není to třeba k nějakému zesilovači? Je to samozřejmě pro BFU špatně, ale pokud by se někdo chtěl zbavit zemní smyčky, tak je to ideální. Stejně tak jako kabel k osciloskopu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 8:24    Předmět: Citovat
teď ještě jak soudruh žlutý fušer propojil ty vodiče k dutinkám.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Dcera přinesla zdroj od notasu Lenovo,který jsem kupoval před asi 6-7 lety,že dvakrát vyrazila pojistky. Příčina-svody šňůry.
Po rozstřižení, však jsou svody jak na straně do adaptéru, tak do sítě.
Toto je měřeno na části na fotce.
L/GND 49k
N/GND 280k
L/N 310k
 Velikost:  237.29 kB
 Zobrazeno:  207 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Ta koncovka je pěkně zasviněná - nebylo to jen něčím polité?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Toto vůbec není první případ recyklovaných, kovem ve směsi zasviněných plastů, které po určitém čase, pokud jsou trvale napěťově zatíženy, začnou vést.
Jedna starší šňůra v tom byla po stránce žil ale "nevinně". V té zase byly konce drátů na kontakty vidlice i přívodky ještě pájené, to zemědělci ještě neovládali krimpování, tak letovali kopytama.
Nejprv to začalo částečným uhnitím /rozežrané tavidlem/ hořet ve vidlici, páč s tou se častěji hýbe. Po výměně vidlice začala uvnitř plastu prskat přívodka, skončilo to malým výbuchem, obloukem a vyraženým jištěním.
Ale nebylo to nic domácího, byl to jeden z kabelů v kytarovém racku, od dalšího zesilovače, který se zapínal, jen když se hrálo na dva stacky beden.
Jevištní rozvod je teoreticky chráněný vždy líp, než jakákoli domácí instalace, protože bez fíčka dnes leze na neznámé jeviště leda blázen, nebo sebevrazi ala Woodstock.
Mmch, ten Woodstock po stránce elektriky, pokládám za jeden z nepotvrzených Božích zázraků, že se tam vůbec nikomu nic nestalo. Pod tím, úplně prochcaným jevištěm byly umístěné dvě 150kVA mobilní trafostanice 6,3kV/2x115V, kabely k nim vedly od 800m vzdáleného, posledního sloupu tím blátem všude okolo a všude okolo byly natahané kabely s 2x115V, tlusté jako dětská ruka, pro světla..
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
