Jakou koupit sušičku?
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 6:14    Předmět: Jakou koupit sušičku? Citovat
Zdravím všechny.
Jelikož právě stojím před rozhodnutím jakou vybrat sušičku, rozhodl jsem se otevřít nové téma.
Prosím tedy o rady, připomínky, názory a věcné poznámky.
Zatím je v užším výběru BOSCH WTX87MW0CS za cca 20kKč.
Děkuji 🙂
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Kupoval jsem před vánocema AEG T8DBK68WC. Nedokážu ale posoudit protože ji používá výhradně přítulkyně a je se suškou nad míru spokojená.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Osobně bych preferoval klasiku bez tepelného čerpadla. Sice má větší spotřebu, ale v podstatě se na tom nemá co rozbít.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Neporadím akú kúpiť, ale akú nekúp. Máme Gorenje D2A83IL, suší, ale je hlučnejšia ako miešačka na betón. Tak za mňa sleduj hlavne hlučnosť. Tepelné čerpadlo je vzhľadom na spotrebu a že sušička suší niekoľko krát za deň, samozrejmosťou. Možno som len rozmaznaný zo ZEN práčky, pri ktorej keď perie, môžu aj dojčatá spať. Plus je pripojenie na odpad vody, netreba vylievať nádržku. Má druhý filter pred výmenníkom, tak sa tak rýchlo nezabije chumáčmi z prádla. Ináč za mňa je tento spotrebič veľké plus v domácnosti. Akurát je potreba si kupovať oblečenie o jednu veľkosť väčšiu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Je dobré si před nákupem ověřit, kam tu sušičku chcete dát. My jsme si jednu koupili a dali do kumbálu co tam dáváme věci které nepotřebujeme mít denně při ruce (elektrická zásuvka tam byla, vodu a odpad to nepotřebuje) a jen tak tak, že prošla dveřma, centimetr navíc už by byl problém.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Asi bych se vyhnul sušičkám AEG s tepelným čerpadlem. U několika už jsem měl únik chladiva, dost v nich odcházejí zdroje elektroniky a pak často vypisují nějaké chybové hlášky, většinou nahodile. Bosch/Siemens na úniky tolik netrpí a přijdou mi spolehlivější. Také bych se vyhnul zn. Candy, kde jsou úniky ještě častější než u AEG a kvalita velice mizerná. Jak je na tom Beko, to vůbec netuším.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:19    Předmět: Citovat
asi je to taky od toho jak se k tomu přístroji člověk chová. Já osobně naopak preferuji sušky od AEG s únikem chladiva jsem se zatím setkal jen jednou, většinou přestanou sušit, že se jim zanese kondenzátor, ale novější typy už mají o něco lépe vyřešené filtry. Ano elektronika má nějaké mouchy,ale v tom objemu to není tak zlé. Bosch má problém , že mu praskají bubny, ale prý už je to o něco lepší a mají propracovanější samočištění kondenzátoru. LG má obecně problémy s elektronikou. Whirlpool ne zrovna dobře suší, ale to je obecně problém sušek s čerpadlem pokud jsou v chladnější místnosti. Ale názor máme každý svůj a své zkušenosti. O mnoho autech se říká, že by si je člověk nekoupil a přesto jezdí okol nás a jsou lidé kteří si je chválí a tak je to se vším.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Já mám AEG s invertor motorem. To je hlavně pro SANDAL.
po 4 rocích se ozýval hluk jako přidřené ložisko. Na vině byl motor. Výměna zdarma v rámci prodloužené záruky. Prý v tom motoru nejsou na vině ložiska, ale asi částečně prasklý rotor.
Mám typ T8DBG47WC
Vlafig
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Tak myslím, že únik chladiva nebo odchod zdroje elektroniky člověk svým chováním ke spotřebiči moc neovlivní. O roztrženém bubnu u sušiček Bosch jsem také slyšel, ale nikdy jsem to neviděl a nechápu ani, jak se to může stát. Čištění kondenzátoru u sušiček s tepelným čerpadlem je obecně porod. Bosch/Siemens mají sice samočistící kondenzátor zkondensovanou vodou ze šuplíku, ale moc to nefunguje. Pro vyčištění je třeba vyříznout kus plastu zepředu před kondenzátorem a pak namísto něj našroubovat servisní víčko, které originál stojí cca 900,- Kč nebo tam něco podobného nabastlit. To je dost velká nevýhoda, na kterou jsem při chválení Bosche tak trochu zapomněl.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Koupili sme domů Beko, má tepelko a hlučnost nízká. Mám ji v koupelně. 10let je na motor. Za mě spokojenost nejvyšší. Mám na opravu AEG bez tepelka a po cca 8 rocích žádná chyba. Až teď praskl řemen. Opravím a půjde dál. Večer dodám označení Beka
Beko DPY7405XHW3
Dremarcus
Naposledy upravil Dremarcus dne čt leden 07 2021, 8:01, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Máme Bosche WTR85V00CS, je to na 7 kg a hrozně rád u ní spím, to hučení je uspávací. Blbý je, že jak dosusi, tak v intervalu cca 5minut prohodí prádlo a to mě už začne budit. Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Já kupoval AEG T8DBG68SC, manža je s ní absolutně spokojena, cena 18.000, 3.000 Kč byla vratka od AEG, 5 let záruka na komplet, 10 let na motor.
PF
Sandal
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Mám typ T8DBG47WC
Prodlouženou záruku jsem neplatil ale koukal jsem že motor stojí 1700,- To kdyžtak přežiju Laughing
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Já jsem tu záruku taky neplatil. Bylo to na 10 let jen s podmínkou registrace. Nakonec i práci platilo AEG. Servisák (šikovnej borec) říkal, že motor stojí cca 2,5k. Prý ty měněné motory museli posílat zpět do AEG.I ten servis šel přes jejich centrálu. Ta pak poslal poždavek na nejbližší servisní středisko (pořád naštěstí u nás).
Výměna motoru cca 3/4 hodiny pohodovyho tempa. Jen musel sundat i zadní dek a vytáhnout vrtuli.
Nebýt tam prodloužená záruka, rozdělal bych si ji i já Smile Mám ji sice 4 roky, ale nasušeno zase tak moc neměla. Přes jaro/léto a slunečný podzim je prádlo většinou venku.. Naštěstí servisák dojel a prohodil mi to na bytě.
Když sem se ptal, co by si vybral za značku on, říkal že stejně by skončil u AEG..
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:42    Předmět: Citovat
AEG mam susicku aj pracku, teraz bolo presne 2 roky, zatial pohoda, manzelka si chvali. Je to typ uz s tepelkom.
