Solární systém
pucka
Založen: Jan 17, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:26    Předmět: Solární systém Citovat
Dobrý den,
bydlím v panelovém domě až nahoře. Vidím východ slunce i západ. Proto jsem si postavil solární system, 5 x 100W - 18V. Celý rok mi na to jela TV, uhlopříčka 100 cm. Pořídil jsem si EMI Filtr, a
na system chci zapojit i lednici. Nevím jak to bude účinné, ale za pokus to stojí. Dělám si statistiku, a letos mi přišlo vyúčtování, kde je o 446 KW méně. Dlouho jsem přemýšlel, jak to udělat, s přepínáním na síť, když jsou baterie slabé, aby zasáhla automatika. Samozřejmě jsou na trhu různé moduly, jenže drahé, musím počítat návratnost.
Pak jsem našel modul, který se o vše postará, a stojí 60 Kč !!!!!. Můžete tam nastavit od 7V – 14V, kdy se přepne na síť. Záleží ,jak moc chcete ždímat baterky. Jediná věc, která se musí udělat, je u toho vyměnit relé, musí být na 5V a více kontaktů. Já dal G2R 2/5V 8 pin. / 40Kč. Tak že vše za stovku, a trochu zručnosti. Pokud se díváte na TV, a systém se přepíná, a vy o tom nevíte.
Můj problém spočívá v tom, že nastavím modul, aby se odpojil od baterek při 12V, a připojil se
při 13,75 V. Jenže, vyjde slunko, panely začnou dodávat napětí ,14 V a modul se přepne zpět na baterie, která nejsou dobité.( cykluje) Mám velkou kapacitu baterek, tak že to udělá jen občas.
Modul mám zatím v krabičce od svačiny, nechci, aby se toho někdo dotkl, pak tomu udělám konečnou podobu. Zatím to 1 rok testuji.
Led dioda v modulu, když svítí, tak to jede ze solárního systému, pokud zhasne ,tak se přepne na síť, displej současně ukazuje napětí baterie. Jak udělat, aby se modul přepnul, až budou baterie dobité ?
 Velikost:  291.43 kB
 Zobrazeno:  231 krát
pucka
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:03    Předmět: Citovat
EMI filtr
 Velikost:  253.23 kB
 Zobrazeno:  131 krát
pucka
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Zkušební zapojení
 Velikost:  231.44 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Takže u baterie musíš mít změřené nějaké minimální napětí, při kterém se krabička přepne na ni, a kdy už stíhá dodávat ten požadovaný odběr spotřebičům a zároveň se dobíjet. Pokud nebude kapacita baterie stačit, tak ji musíš doplnit o další.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Možná by stačilo vložit časové zpoždění. To znamená - na baterii je dostatečné napětí - počkat pár minut - teprve potom přepnout na bateriový vstup. Tím by se měl odstranit pokles napětí při současném začátku nabíjení a zatěžování.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Zdar
jestli máš kompresorovou lednici tak můžeš (a nejspíš budeš) mít VELKÝ problém při startu lednice, většinou to měnič nezvládá. Když tak doplň jak to dopadlo, možná se mýlím ale nějak si vzpomínám, že s tím měl známý problém, lednice má při startu poměrně velký odběr ne který měnič nestačí.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli 446 kWh ušetřených za rok tím, že televize není napájená ze sítě, tak to Ti nezávidím, kdyby měla příkon 100 W, což asi ani nemá, musela být zapnutá přes dvanáct hodin každý den, při kvalitě dostupných televizních programů se jedná nejspíš o nějakou formu psychického masochismu Very Happy
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Když to zaokrouhlím, tak teoretická úspora 3000Kč za rok.... copak asi stálo 5 x 100W panelů a k tomu regulátor , měnič a akumulátory aj.? A jak dlouho to vydrží a bude třeba opravovat nebo měnit?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Takhle se ale kucí nepohnem z místa. Když už nemáme tu "energii z ničeho" ale můžeme ji mít ze slunce, tak bych od toho nikoho nezrazoval. Bohužel vše je nastaveno jen na prachy a bude to tak pořád. Jsou to jeho prachy a jestli se to vyplatí nebo ne, nechme na něm. Už ten pocit, že alespoň tu získanou energii má zadáčo, je přece dobrej, ne?
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:42    Předmět: Citovat
No nevím, bydlet v bytě se solárama a bateriema by se mi asi nechtělo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Naprosto s Tebou souhlasím a také jsem chtěl toto zde napsat. Nedávno se mi svěřil můj bratranec že také uvažuje o solární elektrárně na střechu svého domu tak jsem zvědavý jak to všechno vymyslí.
Sandal
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Já osobně bych si to nikdy nenechal projektovat a namontovat od jakéhokoliv distributora elektriky. Oni totiž ten systém nastaví tak aby si co nejmíň dodal do sítě a co nejvíc z ní za draho cucal. Stěžuje si na to hafo lidí. Ale dostaneš dotaci, to jo Puke Jak jsem ale psal, je to každeho věc.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 16:25    Předmět: Citovat
V poslední době taky uvažuji že bych zkusil nějaký ten solár v rámci toho kdo si hraje nezlobí. Panely se dnes dají sehnat celkem levně, baterky nějaké mám a narážím jen že UPS má nic moc účinnost a měniče jsou drahé.
Internet - metla lidstva
pucka
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak že, TV odebírá 70W, a jede na to ještě světlo ,které osvětluje místnost, aby nebyla tma.
Protože jsem sám, tak TV jede od rána do večera. Střídač mám 1500W. V létě jsem na to zapojil i kompresorovou lednici, vše fungovalo asi dva měsíce ,než mi odešli tranzistory v měniči. Tranzistory jsem vyměnil ,a začal jsem hledat příčinu. Ta se našla ,při vypnutí kompresoru,
se vytvoří indukce, která občas zničí tranzistory. Po konzultaci s firmou ,která tyto filtry vyrábí, mi
bylo doporučen tento filtr. Zatím ho nemám ještě v lednici daný, chystám se na to. Taký jsem zjistil, že někteří výrobci ,již tento filtr do lednice montují.
Znovu jsem vše spočítal, je to správně. 446 KW : 365 = 1,22 KW / den. Pokud vezmu v úvahu, že lednice s mrazákem, bere asi 1 KW za 24 hod. Lednice při náběhu odebere 1200 W, pak to razantně klesá, a ustáli se na 80W. Lednice spíná v intervalu, 20min běží a 40 min stojí. Hodně záleží na
na tom , kde lednice stojí. Mám nastaveno na 8st.
V tomto směru jsem samouk ( sol, systém ) Zatím jsem do toho dal 25 000Kč.Můj popud
k instalaci sol. ,byla faktura za elektřinu, spotřeba / celkové vyúčtování v Kč. Vyšlo mi 6,1 Kč /1KW.
Nebít covidu, tak šla el., znovu nahoru.
Hodně jsem koukal na YOUTUBE, ale nerozumím tomu, co lidi si udělají fotovoltaiku, a mají tam měřiče ,přepínače, jističe, kilometry drátů. To vše má nějaký odpor ,a zatěžuje střídač, potažmo
baterie. Podstata je, nejkratší přívody, a silný průřez vodiče. Dříve jsem to neviděl, ale když jsem solár. zapojil, tak jsem se začal dívat po střechách, a nestačil jsem se divit ,co lidi to má.
pucka
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Ten přepínač nemá nic společného s prodejcem a distributorem elektřiny. Nedodává do sítě přebytek elektřiny, jen se přepne na odběr, pokud nefunguje sol. systém ( nesvítí slunce )
Baterie a regulátor, je venku, doma je střídač a přepínač. Kapacita baterek je 360A trakční.
 Velikost:  260.89 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Strana 1 z 5
