Notebook Compaq armada 7400
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:16    Předmět: Notebook Compaq armada 7400 Citovat
Už si doopravdy nevím rady jak u něj se dostat do BIOSu. Nepočítám už kolik stránek jsem přečetl a témat a stále nic. Od HP jsem si stáhl software ale stejně mně to nevytvoří disketu na obnovení BIOSu. Vyhodí mě to chybu neplatná aplikace nebo příkaz systému Win32. Mám v něj nainstalovaný Win2000 SP4.
Pomůže někdo?
Help me Cry
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Na vstup do BIOSu dle mého názoru nemá vliv nainstalovaný OS. Na to má vliv jen vhodná klávesa stisknutá ve vhodnou chvíli při bootovacím procesu. Běžně klávesa DEL, někdy i F2. Wink
juracak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:31    Předmět: Citovat
už jsem zkoušel všechny klávesy co se používají, vždy jsem se do BIOSu dostal ale u tohoto notebooku teď ani náznak.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:19    Předmět: Citovat
nepise pri starte co treba stlacit?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Nevím jestli všechny Compaqy používaji klávesu F10 zkus.
Jindra Wink
qwerty
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 1:25    Předmět: Citovat
Do biosu se nedostaneš.Stáhni si ROMpaq soubor nabotuj do dosu treba 98.
spusť ROmpaq udělá ti novou disketu a spustíš ty soubory a je to.Mám rompaq dej email a pošlu.
juracak
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 14:28    Předmět: Citovat
qwerty napsal(a):
Já tam mám naistalovaný ale Win2000, půjde to a nebo jej budu muset dát ven a nainstalovat Win98?
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Tu disketu si mozes vyrobit aj na inom PC. Potom z nej nabootujes ten Compaq. Ale zda sa mi, ze to bude chciet obnovit zvlastnu particiu na disku a to ti tie windows 2000 zlikviduje.
juracak
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 19:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi máš pravdu jen by mně zajímalo jak ji na disku obnovím. Cry
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Napr. si muzes zazalohovat pomoci programku, ktery se tu resil ve vedlejsim vlakne
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16982&highlight=ghost
jen si musis tusim zapsat velikost partition a vytvorit je zpet a pak system hodis pomoci ghost zpet
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Pri obnove z tohto Ghost-u nie je potrebné nič zapisovať. Ghost obsahuje všetky informácie na obnovu zálohy. Iba sa udá cesta odkiaľ - kam a spustí sa obnova.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:47    Předmět: Citovat
tak je to jeste jednodusi Smile (uz jsem dlouho neghostoval)
juracak
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Vše pěkné ale jak velká a jaký typ má být ta particie?
