Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 177 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st leden 06 2021, 11:24 Předmět: Záchrana dat z počítače
Mám starý počítač OCZ 500MXSP 500W s Microsoft Windows XP
Zatím slouží,i když je napojený přes Wifi. Stalo se mi, ale, že program začal padat (snad je to tak dobře pojmenované)Sekalo se to a proto bych chěl zachránit co se dá z dat, které si sem ukládám.Podařilo se mi několikerou přeinstalací AVG tomu zatím zabránit, ale...
Potřebuji poradit, na jaký přístroj nahrát vše, co mám v počítači na nějakou databanku. V počítači jsou fotky a různé knížky, včetně mých a různé postupy a rady i z tohoto fóra atd.za posledních cca 10let.
Co bych si měl k tomu účelu zakoupit?
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st leden 06 2021, 11:32 Předmět:
Hocijaky externy disk do USB, alebo flash disk, dostatocnej velkosti, ktora bude stacit na vsetky data, ktore chces zalohovat.
AVG s padanim programov nemusi mat nic spolocne. Skusal si kontrolu disku? (scandisk), a kontrolu integrity systemovych suborov? (sfc /scannow) A co pamat? (memtest86) _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: st leden 06 2021, 11:47 Předmět:
USB disk ale vies, co je, ci nie?
Tie ostatne veci, mozes skusit az potom co si zalohujes data, pre istotu. To, co som pisal v zatvorkach si hod do googlu a najdes o tom viac. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: st leden 06 2021, 11:48 Předmět:
V takomto pripade by som velmi rychlo kupil externy disk a vsetko dolezite nakopiroval nan. Moze sa stat ze jedneho dna uz PC nenabehne. Zvlast ak je to starsi pocitac, hlavne teda disk.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4042 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 06 2021, 12:07 Předmět:
Ještě pohodlnější je ihned odpojit starý disk, instalovat nový disk vhodné velikosti a provést úplnou instalaci systému (W10 nebo v nouzi W7). Po kompletní instalaci včetně aktualizací připojit také starý disk. Po spuštění počítače můžeš data ze starého disku pohodlně pomocí Total Commanderu postupně překopírovat na nový disk. Nepoužívej přesunutí, data ti při kopírování na starém disku zůstanou.
Použitím flešky nebo externího disku si moc nepomůžeš, nové instalaci na nový disk se stejně nevyhneš.
Flash ide, kým ide, ale ak odíde, tak bez varovania náhle so všetkými dátami navždy. Magnetické disky sú na archivovanie lepšie. Vždy sa z nich dáta dajú zachrániť,
https://www.datart.cz/externi-disky.html
Len treba dať pozor, aby nebol čiste USB3, ale minimálne USB2 kompatibilný.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 06 2021, 18:21 Předmět:
to rysTR: Pokud 10 let nezálohuješ svoje fotky , tak jsi dobrodruh. A měl jsi zatím zatraceně velké štěstí. Nejde o programy a padání. Ale až se ti odporoučí pevný disk, budeš bez fotek a bez knížek.
Rozbitý disk se dá většinou za hodně peněz nechat zkopírovat, ale to není jistota a ty peníze by tě opravdu nepotěšily.
Urychleně si kup cokoli z odkazu, co sem dal samec.Myslím ty tři disky WD navrchu. Je to malé, praktické. Taky je mám.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7740 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 06 2021, 18:29 Předmět:
Asi tak, není nač čekat. Jsou dvě skupiny lidí. Jedna zálohuje a druhá ještě o data nepřišla...
Systém se dá kdykoli přeinstalovat, programy taky. Ale obnova dat je problematická a umí to stát i pětimístnou sumu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
