Kvalita vypínačů
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:00    Předmět: Kvalita vypínačů Citovat
Zdravím
Je lepší použít vypínač s ze bezšroubovými svorkami nebo ten který má šroubky? možná je to moje domněnka ale ty kteří mají jen péro tak odcházejí žárovky co vy na to ? díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:11    Předmět: Citovat
To je blbost, zarovky odchazi proto, ze ma kazdy drat v privodnim kabelu jinou barvu. Kdyz jsou oba cerne, zarovky vydrzi mnohem vic.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Marconi má pravdu. Já mám péro a žárovky mi odchází také.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ty tak kecáš, když jsou oba černý, tak žárovka nevydrží vůbec nic, protože je připojená mezi dvě fáze. Samozřejmě jen u starýho barevnýho značení černá/černá/hnědá. Aby se to nestávalo, tak v nových kabelech je místo černý šedá. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Si nepoznal, že si dělá (_!_)? Laughing
Honza - kokúň
__________________________
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:46    Předmět: Citovat
hlavně pokud je žárovka mezi černými, tak z ní zmizí barevné kovy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Já dávám vždy ten , co mám již ve skladu .
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:51    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To je na mě? Smajlíka nevidíš?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:59    Předmět: Citovat
nemělo by se místo černé psát radši afroamerické?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 19:38    Předmět: Citovat
neprispôsobivá farba (na Slovensku) Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Nevím, proč je tam ta indočeská a afroamerická, ale vím proč je tam ta šedá. No, přece proto, aby se to mezi afroamerickou žílou a afroamerickým kabelem nezvrhlo na mee too. Laughing
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Když je připojena na dva černé tak snad svítí černě?
Nebo se pletu? zouzel
zouzel1
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Jinak, kamarádka koupila 22 vypínačů č6 v obi a 16 ks se jako šetka nedalo použít, něco jsme použili jako jedničky a zbytek vrátila jako reklamaci. A vůbec žádný problém, o těch šuntech asi věděli.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:29    Předmět: Citovat
No, když nakupuje v OBI, tak ať se nedivi - když chcete nejlevnější, tak se o kvalitě nebav a vyměňuj!
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 0:43    Předmět: Citovat
Milý Markoni, spíš bych čekal opačný problém - u šroubových spojení může dojít ke špatnému utažení, potom to může mít vliv na hoření žárovek.
Sám jsem namontoval za poslední cca rok minimálně sto strojků, veskrze všechny bezešroubé.
Nemám žádnou zpětnou vazbu o tom, že by žárovky hořely víc než jindy.
Takové tvoje teorie budou vycházet z nějakého nedorozumnění, nebo z nějakého hoaxu.
