Kontakty u pajeciho pera SL11
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 20:07    Předmět: Kontakty u pajeciho pera SL11 Citovat
Dostalo se mi do vlastnictvi pajeci pero k pajecim stanicim SL20,SL30 jeho param. 48W 24V.Jde mi o to ze nemuzu prijit nato,ktery kontakty jsou napajeci a ktery od termoclanku(predpokladam ze tam je).Je tam 5 kontaktu jediny co vim,ze prostredni je kostra(takze nevim skoro nic).Zkousel jsem pero nahrat,jeslti neco nenamerim na kontaktech,tim bych zjistil ktere jsou termoclanku,ale ani tuk.Proto prosim majitele nebo ty kdo s tim meli co docineni aby poradili,pripadne se mrkli do te pajeci stanice,ktery kontakty jsou napajeci a co ten zbytek. Dekuji za postrehy.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Změř to milivotmetrem při zahřívání hrotu třeba plynovým zapalovačem.
Termočlánek bude dávat něco a bude se to s teplotou měnit, topný odpor se bude chovat jinak.
Jindra
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 8:52    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
dyt pisu ze jsem to zkousel a prd nameril,zkousel jsem to i merit osciloskopem,ktery by to mel zvladnout lepe,ale taky nic
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Lezou z toho milivolty, já jsem to takhle změřil, jinak by ti měl pomoct taky ohmetr, podle výkonu tělesa bude odpor tělíska, termočlánek má odpor menší.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Našel jsem to, náhradní pero pro SL 30, termočlánek 1-4, topné tělísko 3-5.
Jindra
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
hm...to se mi nejak nezda,3(ten prostredni v DIN zasuvce) je na 100% kostra(ZŽ)...muzes nahodit zdroj odkud si to zjistil?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Jenže prostřední v DIN je č. 2 !!!
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 16:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ok,to potom jo,ony se pouzivaji 2 znaceni,bud dokola,nebo todle druhy,holt sem to nedomyslel
to Jindra2: diky za pomoc
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Myslíte, že by na mikropájku s tímto perem stačilo trafo 24V 1,33A 32W? Ohřívání není zapnuté přeci pořád, takže by to mohlo uchladit, nebo to radši neriskovat? Mají ho totiž ve slevě za 150Kč.
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Bude ti dele trvat, nez to vytopi na danou teplotu a musis take pocitat s tim, ze nedosahnes treba 400°C, ale treba jenom 300°C...ty teploty jsou pouze priklad, takze to muze byt vic, musis to vyzkouset. Mozna by se to dalo spocitat.
BTW na domaci pajeni staci 270°C jako strop.
Masob
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Tak krátkodobě by to trafo mělo přeci dát i větší výkon, ne? Takže rozdíl by nemusel být až takový.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Trafo z obrázku to určitě vydrží, přesně jak píšeš, zatížení nebude trvalé. Ale při pájení se hrot ochlazuje a když trafo nedá plánovaný výkon(protože mu klesne sekundární napětí), bude ohřev trvat trochu déle, takže je možné(?), že bude kolísat teplota hrotu víc, než je zdrávo. Záleží asi na tom, kam ten hrot zanoříš - na malé SMD součástky to vliv mít nebude. Pokud budeš letovat nějaké výkonové diody s bytelnými přívody, mohlo by to vadit.
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Jasny ze spicky to pokreje...myslel sem to tak jak pise PavelFF, o ty stabilite a rychlosti nastavene teploty.
Masob
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 9:45    Předmět: Citovat
Je to trochu OT, ale nevíte, kde je v Brně nějaký elektro-bazar? Trafa na 24V jsou snad nejběžnější, tak by snad neměl být problém sehnat, ale zatím jsem na žádné nenarazil.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Jestli chceš, mám tu trafo v napájecím adaptéru 230V /24V - 1.5A.
Dám ti ho, když si pro něj přijdeš do Krpole. Jestli chceš, napiš svůj mail.
