Myčka Beko DIN 26220 stale napusta vodu
muzicMAN
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:47    Předmět: Myčka Beko DIN 26220 stale napusta vodu Citovat
Pozdravujem dostala sa ku mne umyvacka beko s problemom ze stale napusta vodu.
Predosli majitelia menili aquastop hadicu asi 2x zakazdym vsetko islo potom prestala ist tak znova vymenili ale uz sa nerozbehla.
Ked som ju skusal ja tak program zapne vypusti vodu zaroven napusta prestane vypustat stale napusta az kym zasa nezacne vypustat a stale dookola a chybu nehlasi ziadnu. Ked zavrem privodny ventil hlasi chybu E02 ziadna voda. Meral som napätie do aquastopu ked je zapojeny ide t 100v ventil bzuci vodu napusta aj vypusta ked vypusti je tam 230v ventil otvoreny naplno nebzuci napusta po chvili ked je asi hladina sa zas objavi 100v stale napusta a potom zas zopne vypustanie a dookola popritom ked napusta tak to pomaly tlaci cez odpadovu hadicu. Ked som skusal aquastop odpojit N kontakt je tam 16v ked ma napusat je tam 230 potom hodi E02. Nemozem tam najst nejake cidlo hladiny alebo tlakove. Poradte prosim co vyskusat? Alebo nahodoi servisny manual a schéma by sa nenasla?
Ked som skusal diag.test hodilo chybu E7 ak som dohladal spravne water inlet problem
Ps je tam aquastop elektroventil, plavak na spodku mikrospinac NC NO spina dobre, prietokomer tam je reed spinac pri diodovom teste pripal podla toho ako rychlo sla voda dovnutra, ovladaciu dosku som mal vonku na oko zhorene nebolo nic.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Aquastop je jen ochrana před únikem vody. "Mění" se spíše kvůli tomu, že je tam sítko a je zas.rané, takže stačí vyčistit, ale to jen, kdyby NETEKLA voda.
Plovák, jak jsi psal, tak funguje.
Takže logicky vychází jen poškozená zpětná vazba (cesta) o tom, že je vody dost. Hlásí to, že tam není žádná voda, což potvrzuje přerušenou cestu potvrzení.
Viděl bych závadu v konektorech od plováku až k desce. Kabel, špatné kontakty atd. Pokud prostě u desky změříš, že plovák spíná/vypíná, tak hledej na desce vadnou součástku, studeňák, prasklinu na plošňáku atd.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:34    Předmět: Citovat
Myslim ze problem je to ze napusta vodu stale. Aj ked vypusta, vtedy by nemal napustat, tam by som zacal.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Ověřil bych triak, co spíná ventil, asi bude proražený.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Zdravím,
Co vodoměr na vstupu čisté vody, Dává impulsy? Vrtulka se snímačem v labyrintu? Vlastně píšete, že je v pořádku. U myčky co opravuji (popis v jiném vláknu) zase natékalo málo vody, ale bylo tam zvlnění napájení toho reedu, takže to počítalo více, nežli skutečně nateklo. Když desku ohřeji, tak v pohodě. Jsem si jist, že kapacity, ale až přijdou poštou, tak vyměním a oznámím výsledek.
muzicMAN
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Diky za postrehy, skusim pozret este kablovacku z aquastopu a prietokomeru do main boardu a ked nic kuknem ten triak. Myslel som ze tam bude nejaky plavak alebo snimac hladiny vody ale ono to asi kontroluje len cez ten prietokomer preto ked voda bola vypnuta hlasilo ziadna voda a ked bola pustena v servisnom teste ukazalo chybny vstup vody/solenoid lebo stale tiekla co prietokomer snima.
Este otazocka vo vani vnutri umyvacky su dva snimace cierna tycinka asi NTC? A taky biely valcek ten ma 3 kontakty niekde pisu turbidity/temp to su ako dva teplotne senzory?
EDIT: skusal som ten triak resp je ich tam viac rovnakých tak som skusil vsetky. Test som robil multimetrom a medzi A1-G je 1.15-1.26 kOhm ale medzi A1-A2 som nenameral nic. Rozsah mam do 200MOhm. Tak som vypajkoval ten co ovlada aquastop A1-G 1.33 kOhm ale A1-A2 zas nic tak neviem ci mozu mat az tak velky odpor?
