Heavy duty Žong-Guj
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 13:42    Předmět: Citovat
sis2 Měřil jsem i ten povrch ten svod nemá.To znečištění je používáním, běžný uživatel asi koncovky nepucuje, notas táhne po upřesnění 9-tý rok, už jen trvale na sít, baterka je v čudu, a zpovídal jsem dceru, zda to neutopila, tvrdí,že ne.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Chcelo by to odrezat koncovku a zmerat samotny kabel. Ak bude OK, tak rozpitvat koncovku, inak rozpitvat kabel.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 4:49    Předmět: Citovat
Co tohle?
Rejží vyrobené, Polákem distribuované, pod několika polskými značkami a tuším, že to snad prodává i EMOS.
Provedení "univerzální", tedy vidlice jak s PE dutinkou, tak i PE pásky pro zásuvky standardu Schuko. Mosazné pásky nemají vůbec žádnou povrchovou ochranu, PE dutinka je z tuhého FeZn plechu.
U vývodky je z obou stran vylisováno TIMEX.
V prostoru zásuvky je pak vlevo kulatý výlisek 16/250~, vpravo pak záhadný znak WT-16U\G a vpravo od PE kolíku výrazně "Pmax 4000W".
Nic dalšího tam není, takže ani jedna z těch statisíců fiktivních zkušeben tohle nemohla vidět.
Ale jsou si jisti tím, že tento kočkopes snese Pmax 4000W, to výrazně vylisovali - tedy krom běžného 16/250~.
Při úspěšně postupující idiotizaci národa, už nikdo zřejmě nepočítá s tím, že někdo si těch 4.000W dvou přímotopů, přepočítá na proud při 220, nebo skutečných 230V a vyjde mu, že se dvěma přímotopy Sencor z Planeo, to bude čínský, op-ti-ma-li-zo-vaný jistič B16 shazovat jedna radost.
To samotné provedení, to nechávám na posouzení každého, stejně jako ten zoufalý pokus o příložkové svorky.
To už asi opravdu dělá UI - jestli jo, tak to jsem klidný - horší bude zjištění, že tohle opravdu navrhl nějaký homo.
Po zodpovědném utažení /zakrimpovaná licna 1mm²/ příložkou a šroubkem M3,5 se ten měkký, 0,8mm silný, ASI mosazný plíšek zkroutí do vrtule tak, že se zkroutí nejen dutinka pro zásuvku, ale ten "utažený", poctivě zakrimpovaný konec, jde z té kolíkodutinky vytáhnout.
Vyřešil jsem to klasicky - dutinku pryč - ze stočené licny zajištěné "očko", točené po směru utahování šroubku - příložka dúle, očko pod příložku a potom utáhnout. Nezkroutí se to a sedí to pod příložkou celou plochou očka stočené licny. Jako jsme to dělali asi stomiliardkrát předtím, než nám Západ naservíroval lisovací dutinky.
Bez kterých se naše, dříve vyráběné pohyblivé vidlice a zásuvky do té doby spolehlivě obešly.
Jako mosaz ten materiál barvou vypadá, magnetický není, ale co to doopravdy je, to nevím.
Kolíky jsou niklované, duté a po škrábnutí ukáží stejný materiál, nějaká odpadní mosaz, rozhodně tedy ne pérová.
Pružinky Ω na dutinkách zásuvky nejsou prosímpěkně v mém případě zinkovaný, tvrdý drát, určený na vinutí pružin - nýbrž je to jen trochu tvrdší, FeZn drát na plotek. Pružinku po vytažení z dutinky, lze narovnat o plných 2x90° nahoru a zpět, na původní tvar zhruba Ω a zasadit zpět na dutinku, kde drží poměrně vachrlatě, jako předtím.
Výraz "pruží" je kuurwa nadnesený termín. Pružinka je tam víc na okrasu, než na primárně zamýšlenou funkci, tedy tlačení obou polovin dutinky k sobě. Aby tam byla, hotovo, 20.
Ale představuju si, až z některé dutinky to stahovací pérko vypadne a začne poletovat po dutině vidlice, tak se mohou/budou dít docela zajímavé věci Very Happy
Umím si představit ty dvě dutinky z tenké měkké mosazi, "stahované" k sobě kouskem obyčejného FeZn drátu, po asi tak 10-12h zatížení, v mrazech a naplno jdoucími přímotopy na ubytovně.
Umím si představit jednu zásuvku, s přívodem Al 2,5² v cimře, přičemž tenhle klumpr za dvacku, namontovaný na kabelu ke psovi, se může obyvatelům ubytovny jevit jako geniální řešení.
Takhle se vydělávají prachy, kluci.
Dostal jsem to, údajně to stojí asi dvacku, to rozdělání za tu zábavu stojí Very Happy
 Velikost:  143.16 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  171.8 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  141 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  59.68 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  146.58 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Uvolnene pruzinky lietajuce volne vnutri som uz davnejsie videl v polskych predlzovackach. Asi je to ich tradicia.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:01    Předmět: Citovat
Problem je, ze se to vubec dostane na trh a pri pozaru tenhle konkretni smejd po sobe zahladi stopy.
Vyrobce smejdu zustava v klidu a dal spokojene vydelava.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Problém je daleko širší, to už snad ani nemá cenu řešit jednotlivé šmejdovaté výrobky. Účel technických norem a zkušebnictví se vyprázdnil a soustátí nemá už ani energii ani vůli na tom něco vyžadovat. Budoucnost patří šmírování, restrikcím a buzeracím, ale ne za nedodržování kvality a norem.
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Ano chlapci a děvče - je to materiál, podobný našemu konstrukčnímu polystyrenu, podle povrchu uvnitř je to recyklát.
Závit toho jednoho šroubku, co to celé drží pokupě - jen jen se strhnout, stačí 1/4 otáčky šroubovákem.
Teplem velmi rychle měkne a ochotně hoří. To jsem zkoušel na podobné vidlici stejného výrobce s rozbitým víčkem.
Měl jsem za to, že to je lepší hmota - ale stačí jeden pád s těžším kabelem na dlažbu a je to - praská jako bakelit.
Na tom recyklátu je zajímavé to, že je měkký, tak šroubek málem strhne závit - a přitom se při pádu rozbije..?
Co to s tvarem pouzdra i stavem dutinek a kolíků udělá, až přes to opravdu někde pofrčí těch 4.000W - to by mě vážně zajímalo. Teď to ale nemám čím zkusit, žádné žrouty tu nemám.
Každopádně - při případném požáru baráku od podobného klumpru, shoří klumpr až na ty kolíky bezezbytku.
Nebude tedy ani důkazu, že tento klumpr měl/neměl aspoň nějaký atest - důkaz, že neměl, spolehlivě shoří.
Prodávají to jak kamenné, tak virtuální elektroobchody. Zpravidla je na obrázku poblíž nějaká běžná, česká vidlice s ESČ - a trojnásobnou cenou. Lze si snadno domyslet, co Čech zvolí.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Já tam vidím vhodné pružné drátky pro "zem sondy" ve vedlejším tématu Smile
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:29    Předmět: Citovat
No jo no, ale ony nepruží Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Jo, někam na ubytovnu na přímotopy ideál. Ještě do toho vrazit rozdvojku, aby bylo kam napíchat mobily...
Naštěstí mám zásobu těch bílých zástrček s černým vnitřkem, co byly běžné v 80. letech.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 12:29    Předmět: Citovat
Nedávno jsem narazil na tento šmejd Shocked
 Velikost:  125.62 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Dvoužilové šňůry do "euro" koncovky s neosazeným PE kontaktem vyráběli DDRoni k nějakým diaprojektorům, asi v souladu s tehdejší normou.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Mal by tam byt konektor C17 - rovnaky ako C13, akurat nema PE dieru. Na pristroji C18 - rovnaky ako C12 ale bez PE kontaktu.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:36    Předmět: Citovat
silas15 napsal(a):
Není to třeba k nějakému zesilovači? Je to samozřejmě pro BFU špatně, ale pokud by se někdo chtěl zbavit zemní smyčky, tak je to ideální. Stejně tak jako kabel k osciloskopu.
Nerozumím té větě o zbavení zemní smyčky. To jako vyřadit základní ochranu? Pokud zesilovač-sestava brumí, je třeba hledat a řešit problém jinak. Di boxy, symetrika, aj. Rozhodně ne odpojením PE.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 13:06    Předmět: Citovat
Ale každej z nás někdy v minulosti měl nachystaný, na obtížný případy, tzv. odzemněné šňůry. Nebylo to často nic proti ničemu, protože přístroj měl kostru spojenou se zemí tak jako tak - tím bytelným stíněním, kvůli jehož neodpojení to brumělo Very Happy
Dneska se to dá řešit už jinak, ale chtěl bych vidět některý z vás, jak si na přelomu 70/80 radí například se čtyřma Mono 130, dvěma Monomixama v tandemu, zemněnou sym. linkou do dráťáku, všecky přístroje třížilový a ty 2+2 koncáky napájený odjinud, než mixy. Každý dva konce z jiného portálu a myslím i jiné fáze.
Tehdy prostě letovačka do kufru s káblama patřila..
Strana 5 z 6
