Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt leden 07 2021, 16:14 Předmět:
Jako že by péro ve svorce vypínače časem ztratilo kontakt a jiskřilo? To se může stát. Jenže péra jsou i na dnešních objímkách, v těm vagosvorkách a tak. Celá elektroinstalace je vlastně potenciálním zdrojem jiskření a požáru.
Šroubová svorka může také ztratit kontakt - špatným utažením, tečením drátu. Lidi většinou nedělají poctivě očka z drátu kolem šroubu, ale jenom tak "lípnou fous", aby se neřeklo. To už je pak lepší ta pérová svorka, než lípnutý fous.
Otázka je, jestli má jiskření přívodu vliv na životnost žárovky? Ověřil to někdo? V podstatě se takové jiskření chová jako PWM , a to je oficiální modulace. Jenom to jiskření nebo přechoďák může být problém.
Navíc lidi dneska používají většinou "ledžárovky" s nižším příkonem, který šuntový spínač snad vydrží. Ale věřím tomu, že OBIácký vypínač by pod 100W žárovkou klekl promptně. Nějaká 9W led tomu snad ještě neublíží. To je možná důvod, proč si lidi nestěžují.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 07 2021, 18:34 Předmět:
Ne, žárovky odcházejí dříve hlavně proto, že jsou ještě na 220 V a v síti je dnes normálně 250 V. Jinak to snad pochopí každý, ne? Nebo někteří opravdu věří na ty dva černé dráty?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 07 2021, 20:19 Předmět:
Většina současných žárovek je na 240 V, odcházejí hlavně kvůli mizerné kvalitě. Napětí sítě kolem 250 V je sice v toleranci, ale není to běžná hodnota.
