Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá leden 08 2021, 12:46 Předmět: Kde sehnat LED pásky na 5V ?
Rád bych používal LED pásky za televize, monitory apod.
Ale jsou jen sady a o daných délkách a ty ceny nic moc.
Napájet si kablík s USB zvládnu sám, jen kde sehnat 5V pásky na metry?
Cpát tam měnič z 5 na 12 V asi taky není to pravé.
Nevíte o něčem?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3775 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 08 2021, 16:37 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
tak o napájení pásku z televize nepadlo ani slovo....
Já nevím jak koho ale mně hned napadlo že ty LED pásky chce napájet z USB televize, monitoru, počítače.
Zaslal: pá leden 08 2021, 17:04 Předmět:
Jasně že mi jde o napájení z USB spotřebičů a jasně, že si umím spočítat, jaký proud to bude brát. Ideální, když mi zapne TV, zapne se podsvícení , které určitě netřeba 12W na metr.....
Když je to origo 0,5 m pásku s konektorem USB , tak za to chcou 150Kč
Za 150Kč nám 5m cívku , ale na 12V .... proto se ptám po 5V .... měnič to zase jen prodraží...
Přece není problém osadit ve výrobě pásek odporama, abyLED jely na 5V....
Mám na 127cm plasmě 1m pásku nahoře , napájené přes USB a to se zapíná i vypíná s TV a oči mi netrpí a jede to už tak 4roky a nic neodešlo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 08 2021, 17:10 Předmět:
To jaksi není jen o odporech, třeba je to o počtu LED v serii a někdy dokonce o "driveru" integrovaném přímo na čip....
Spíš bych volil zásuvky master/slave a spínal si standardní pásky s 12V zdrojem. Universální a servisovatelné řešení.
Napájet to z 5V bych se bál o zkrácení životnosti té Tv...
Zaslal: pá leden 08 2021, 21:24 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Jsou pásky i 4,8W/m , v reálu berou méně....
Jen kdyby byly na 5V
V podstatě máš pravdu, těch 4,8W/m je opravdu méně jak těch 12W/m. Když bude těch 4,8W/m připojeno na 12V bude odběr 0,4A ale když budou na 5V tak to už bude 0,96A a to už je celkem dost.
