Kde sehnat LED pásky na 5V ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 12:46    Předmět: Kde sehnat LED pásky na 5V ? Citovat
Rád bych používal LED pásky za televize, monitory apod.
Ale jsou jen sady a o daných délkách a ty ceny nic moc.
Napájet si kablík s USB zvládnu sám, jen kde sehnat 5V pásky na metry?
Cpát tam měnič z 5 na 12 V asi taky není to pravé.
Nevíte o něčem?
děkuji
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Použití měniče je nejsnazší cesta, použiješ pak běžně dostupné led pásky. Měnič je levný, dáš ho na kabel a zasmrštíš do smršťovačky, hotovo, svítíš:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Up-Converter-MT3608-Booster-Power-Supply-USA-Boost-Module-G6T8/124334760710?hash=item1cf2ede306:g:vewAAOSw2GxfNbry
Zvážil bych nahradit ten čínský shit trimr pevným odporem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Nezapomen ze ty usb v televizich maji taky omezeny proudovy rozsah...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 13:38    Předmět: Citovat
https://www.ledky.net/usb-led-pasek-5v
Jinak téměř každý digitální pásek je na 5V
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 14:31    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
zhruba 0,5A
dj_Paul napsal(a):
a tenhle má 12W na metr !!!
to je 2,4 A !!! na metr pásku
 Velikost:  37.01 kB
 Zobrazeno:  171 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 14:36    Předmět: Citovat
tak o napájení pásku z televize nepadlo ani slovo....
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Vyveď si z telky USB na relé a tím si můžeš spínat třeba 100m pásku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:37    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Já nevím jak koho ale mně hned napadlo že ty LED pásky chce napájet z USB televize, monitoru, počítače.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Taky jsem to tak vnímal, že si chce oddělat USB porty na TV. Laughing
Normální člověk si koupí pásky na 12 V a dá k tomu prostě adaptér.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Jasně že mi jde o napájení z USB spotřebičů a jasně, že si umím spočítat, jaký proud to bude brát. Ideální, když mi zapne TV, zapne se podsvícení , které určitě netřeba 12W na metr.....
Když je to origo 0,5 m pásku s konektorem USB , tak za to chcou 150Kč
Za 150Kč nám 5m cívku , ale na 12V .... proto se ptám po 5V .... měnič to zase jen prodraží...
Přece není problém osadit ve výrobě pásek odporama, abyLED jely na 5V....
Mám na 127cm plasmě 1m pásku nahoře , napájené přes USB a to se zapíná i vypíná s TV a oči mi netrpí a jede to už tak 4roky a nic neodešlo...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 17:10    Předmět: Citovat
To jaksi není jen o odporech, třeba je to o počtu LED v serii a někdy dokonce o "driveru" integrovaném přímo na čip....
Spíš bych volil zásuvky master/slave a spínal si standardní pásky s 12V zdrojem. Universální a servisovatelné řešení.
Napájet to z 5V bych se bál o zkrácení životnosti té Tv...
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
a to se zapíná i vypíná s TV a oči mi netrpí .
Oči netrpí u TV nikdy. Trpí celý člověk. Laughing
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 17:14    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No vysílání to pravda neovlivní ....Sad
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jsou pásky i 4,8W/m , v reálu berou méně....
Jen kdyby byly na 5V Sad
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 21:24    Předmět: Citovat
V podstatě máš pravdu, těch 4,8W/m je opravdu méně jak těch 12W/m. Když bude těch 4,8W/m připojeno na 12V bude odběr 0,4A ale když budou na 5V tak to už bude 0,96A a to už je celkem dost.
