Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  Další
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 0:11    Předmět: Citovat
Arrow pospisjak na měření na autech doporučuji ne PicoTech, ale tiepie engineering https://www.tiepie-automotive.com/en.
Kdyžtak mi dejte vědět. Děláme pro ně, takže od nich za revanš dostáváme jejich přístroje se slevou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Voltcraft je výrobce Hantek, maji stejnou krabičku Very Happy
https://aukro.cz/hantek-6022be-2ch-20-mhz-usb-osciloskop-mpx-548-6913168656
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Petula:
Tiepie nevypadá špatně, má galvanicky oddělené vstupy, SW je designově barevnější, nevím jestli funkčně lepší, možná že ani ne, vypadá to, že neumí matematické kanály, což je obvykle SW záležitost. Má i Can databázi J-1939? Bylo by to výhodou, i když vlastně v principu stačí ID, resp. Source Adress, aby bylo vidět, která jednotka případně dělá na CANu paseku. Na obrázku to vypadá, že umí dekódovat z ID a PGN. Chybí mu matematické kanály, celkem handicap. Klíčové je, jak moc bude vyšší cena proti Pico, aby to nebylo přes rozpočet. Počítal jsem do 20 tis a když s Pico ušetřím něco pod, tak jenom dobře. Klidně i SZ.
Po pročtení tohoto EEV blog forum příspěvku to vypadá, že Pico má streamovací omezení 10 MS/s jen v tzv. rolovacím režimu nad 2 sec průběhu, kdy obrazovka neustále běží, jinak pro periodické signály platí 1GS/s a pro single run doufám taky...
Bateriová handheld alternativa s CANem nakonec taky existuje, Čínský Micsig, dokonce s WiFi a čudlíkovým ovládáním: Micsig STO1104C Plus ale ta značka mě zatím nepřesvědčuje. Neudávají vstupní rozsah napětí Confused
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Opakuji, není to galvanické oddelení vstupů, ale izolované napájení a přenos do PC, pokud je nutný.
Izolované vstupy měl třeba TEK TDS720, ty byly skutečně plovoucí i vzájemně.
pospisjak
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Danhard:
Jistě, ten Voltcraft / Hantek určitě nemá vzájemně izolované vstupy.
Naopak TiePie řada DIFF má vzájemné galvanické oddělení nebo si to překládám špatně?
https://www.boteg.cz/_websites/boteg.cz/soubory/Datasheet-HS6-DIFF.pdf
Tady je název Diferenciální osciloskop i v češtině
https://www.boteg.cz/cz/Catalogue/Product/47/TiePie-Handyscope-HS6-DIFF/
Mají tam funkci Safe Ground, kdy se kostry kanálů vzájemně propojí, jinak to jede jako zcela oddělené vstupy (vzájemně).
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Diferenciální vstup není galvanické oddělení.
Pokud chceš měřit mezi dvěmi hladinami, pak by Tě měl zajímat parametr Maximum Common Mode voltage.
pospisjak
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Ok, díky za vysvětlení. Tiepie má trochu zavádějící označení. Půjde u nich o diferenciální vstupy, tedy ne zcela spojené BNC mezi sebou, ale ani ne zcela izolované. Jsou propojené přes odporové děliče, což může při měření mezi dvěma hladinami při použití koster sond ovlivnit měřený obvod. V případě "měkkého" měřeného obvodu tak bude potřeba měřit stejně, jako u Single ended osciloskopu, tedy využít více vstupů a matematiku, čímž se výhoda diferenciálního scopu stírá...
V tomto případě tedy můžu mít rozdíl BNC 20/200 V dle rozsahu.
Jak to bude fungovat při použití více sond s různými dělícími poměry ... bude taky zajímavé.
 Velikost:  92.54 kB
 Zobrazeno:  202 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Tohle řešení je to dobré na souhlasné rušení, když máš na zemi rušení.
Dělicí poměr sondy na souhlasné napětí vliv nemá, ale mají tam symetrický útlumový článek 10:1, ten to vylepší.
Stejnou službu udělá differenční sonda na vstupu normálního osciloskopu.
Pro mě nepoužitelné, když po mě chtějí izolaci vstupu 5kV ac Very Happy
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
rád bych vytáhl toto téma... Hledám osciloskop. Jak originální...
Co potřebuji je levné zařízení na zobrazování jevů jako zákmity tlačítek a podobně v digitálních obvodech. Analogová zařízení jako zesilovače jsou mimo mé pole působnosti, nepotřebuji tedy sledovat zkreslení na výstupu a podobně... Forma je mi asi jedno.
Nevadí mi bazarové zboží, použití bude spíše občasné... Máte, prosím, nějaké doporučení?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Už tím moc nezabývám. Doma mám Agilent (Keysight) DSOX2002A koupený draze roku 2013. Vyrábí se dodnes, ale byl uveden na trh již roku 2011, je to tedy 10 let stará konstrukce. Používám ho již málo.
Podívej se na nabídku osciloskopů GW Instek, zdá se mi, že nejsou zas tak drahé, ale přitom životnost bude vyhovující. Prodávají se třeba na TME.eu. Podívej se na recenze na youtube.
mhepp
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 10:18    Předmět: Citovat
Zde je problém, že s minimální cenou těchto přístrojů se dostáváme nad horní limit rozpočtu. Ačkoliv bych velice rád takovou mašinku sobě pořídil, musím (rozuměj, chci) respektovat potřeby rodiny - asi bych si to obhájil před rodinou, ale ne před sebou.
Takže asi půjdu do nějakého kompromisního zařízení jako https://www.banggood.com/DS212-Digital-Storage-Oscilloscope-Portable-Nano-Handheld-Bandwidth-1MHz-Sampling-Rate-10MSa-or-s-Thumb-Wheel-p-1202288.html. To by zatím mohlo stačit... Ono nakonec i xoscope něco může pomoci Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Za 100 eur taky smejd? Shocked 1MHz - to ako vazne?
Za 120 eur maju v GME 25MHz USB osciloskop OWON.
mhepp
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 11:27    Předmět: Citovat
No vidíš... Ten banggood jsem napůl nastřelil pro vyhecování místních guru... Pardon Wink
Nad tím OWON jsem taky uvažoval, mám ho tady v záložce otevřený... Z nabídky se mi jeví jako nejlepší poměr cena/výkon z hlediska mých potřeb, očekávání a rozpočtu...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Já jsem si koupil Rigol MSO5104, nejlevnější varianta v této řadě je MSO5072 - 70 MHz, 2 kanály, 8 GS/s... Jde to patchnout na 350 MHz 4 kanály. cca 25 tis Kč.
Máto dotykovou obrazovku, USB. ethernet, digitálku, programovatelný 2 kanálový generátor a šlape to na linuxu...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Má Rigol MSO5104 nějaké bugy? Zamrzá někdy?
Strana 38 z 40
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
