Sony KV-25M1K zůstává ve stand by
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Konečně jsem vyšetřil chvilku času, abych něco naměřil, ale vůbec z toho nejsem moudrej. Po zapnutí DO zdroj přejde do normálního režimu. Všechna napětí jsou OK. TV nenaběhne. Problém - na tranzistorech SW (Q805) je 135V místo 3V, H-drive (Q803) 135V místo 76,6V, H-out (Q802) 135V místo 141V, na VN trafu, pin 3 taktéž 135V, míto 200V, na G2 135V místo 1000V. Během cca 30 vteřin se ztratí všechna napětí a místo 135V je všude 27V, zdroj totiž plynule přejde do stan-by režimu, z kterého zase nastartuje zapnutím DO. A teď trochu té duchařiny - během měření pak ale TV po několikátém zapnutí DO normálně naběhne a vše je OK obraz i zvuk. Po odpojení multimetru a vypnutí TV a opětovném zapnutí zas nenaběhne a všechno se opakuje dokola. Zdroj zapne TV nic, napětí jak jsem již uváděl, po 30 vteřinách zdroj vypne. Pak zas TV naběhne. A teď " babo raď ", když ani není čas pro delší měření, jen těch 30 vteřin a pak se modlit jestli po dalším zapnutí DO naběhne nebo ne.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Jak může být na Q805 135V když je napájen přez R812 z 9V?
Je na bázi Q805 signál HDRIVE z uPC.
Zkontroluj sekundární zdroj +-15V (D502, D503, C517,C520) - nejlépe až na IO vertikálu.
VyBiSu
paja_aiki
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 1:37    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
No jasně sorry, jsem se tak rozvášnil, že jsem těch 135V napsal všude. Na Q805 je 7,9V místo 3V. Sekundární zdroj samozřejmě nejede, když nenaběhne TV, je tam asi +-0,5V. Když TV po opakování zapnutí DO zrovna naběhne, tak je vše OK, +-15V a 3V na Q805. Na bázi naměřím 0V, resp. -3mV, jestli tam je signál uPC bez scopu asi nezjistim.
vybihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Vášně si nech pro nějaké jiné příležitosti, ale zde musíš závadu přesně
popsat. Měřit musíš při zapínání TV. Ono stačí aby nenaběhlo VN, nebo
vertikál a uPC zruší budící signály. Proto jsem upozorňoval na napájení
vertikálu. Zkontroluj vychylovací cívky horizontálu a jejich připojení -
celou cestu vych. proudu (kondenzátory, tlumivky). A to že zdroj přejde
do STNB je možná způsobeno tím, že TV je bez signálu.
VyBiSu
