Konečně jsem vyšetřil chvilku času, abych něco naměřil, ale vůbec z toho nejsem moudrej. Po zapnutí DO zdroj přejde do normálního režimu. Všechna napětí jsou OK. TV nenaběhne. Problém - na tranzistorech SW (Q805) je 135V místo 3V, H-drive (Q803) 135V místo 76,6V, H-out (Q802) 135V místo 141V, na VN trafu, pin 3 taktéž 135V, míto 200V, na G2 135V místo 1000V. Během cca 30 vteřin se ztratí všechna napětí a místo 135V je všude 27V, zdroj totiž plynule přejde do stan-by režimu, z kterého zase nastartuje zapnutím DO. A teď trochu té duchařiny - během měření pak ale TV po několikátém zapnutí DO normálně naběhne a vše je OK obraz i zvuk. Po odpojení multimetru a vypnutí TV a opětovném zapnutí zas nenaběhne a všechno se opakuje dokola. Zdroj zapne TV nic, napětí jak jsem již uváděl, po 30 vteřinách zdroj vypne. Pak zas TV naběhne. A teď " babo raď ", když ani není čas pro delší měření, jen těch 30 vteřin a pak se modlit jestli po dalším zapnutí DO naběhne nebo ne.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: po prosinec 03 2007, 0:15 Předmět:
Jak může být na Q805 135V když je napájen přez R812 z 9V?
Je na bázi Q805 signál HDRIVE z uPC.
Zkontroluj sekundární zdroj +-15V (D502, D503, C517,C520) - nejlépe až na IO vertikálu. _________________ VyBiSu
No jasně sorry, jsem se tak rozvášnil, že jsem těch 135V napsal všude. Na Q805 je 7,9V místo 3V. Sekundární zdroj samozřejmě nejede, když nenaběhne TV, je tam asi +-0,5V. Když TV po opakování zapnutí DO zrovna naběhne, tak je vše OK, +-15V a 3V na Q805. Na bázi naměřím 0V, resp. -3mV, jestli tam je signál uPC bez scopu asi nezjistim.
Zaslal: út prosinec 04 2007, 9:03 Předmět:
Vášně si nech pro nějaké jiné příležitosti, ale zde musíš závadu přesně
popsat. Měřit musíš při zapínání TV. Ono stačí aby nenaběhlo VN, nebo
vertikál a uPC zruší budící signály. Proto jsem upozorňoval na napájení
vertikálu. Zkontroluj vychylovací cívky horizontálu a jejich připojení -
celou cestu vych. proudu (kondenzátory, tlumivky). A to že zdroj přejde
do STNB je možná způsobeno tím, že TV je bez signálu. _________________ VyBiSu
