Kde sehnat LED pásky na 5V ?
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Dost pochybuju o tom, že zdroj v TV je konstruován s rezervou 1A Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Ale co, kdo chce kam, pomozme mu tam. Sice psal že to už má odzkoušené
Radimosso napsal(a):
Mám na 127cm plasmě 1m pásku nahoře , napájené přes USB a to se zapíná i vypíná s TV a oči mi netrpí a jede to už tak 4roky a nic neodešlo...
ale já osobně bych to nezkoušel.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Tak 400W plazma to třeba skousne, ale ty dnešní placičky nevím, nevím... Wink
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:36    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mám jednu z posledních od Panasoniku , spotřeba v pohodě. Při lyžování max 300W , standart kolem 110W , neměnil bych za ty LED omalovánky s tmavě šedou černí (tehdejší doby)....
Nedávno mi prdnul zdroj pro pásek, který má mít dle papíru 12,4W/m , takže dle délky jsem dal 50W trafo s drobnou rezervou. Neměl jsem co tam dát, tak jsem nahoru na skříň dal zdroj a nastavil 12V a bere jen 2,2A , měl by brát cca o 1 A více...
