pro pokus, měření v mikrovlnném pásmu potřebuji kus měděné nebo mosazné trubky.
Může to být i "bandaska", tedy s jedním koncem slepým.
Vnitřní průměr od 30 do 50 mm
Tlouštka stěny min 3mm, lépe 5mm
Délkas trubky cca 10 cm.
Kdyby se něco podobného válelo někomu doma a nepotřeboval to, nabídněte. Odkoupím.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 07 2021, 18:44 Předmět:
Tak silná stěna?
Nějakou měděnou by mohl mít "vodař", kousek kolem 10cm by mohl přenechat "levně"
Trochu silnější stěnu jsem viděl u borců, co dělali střechu v mědi, nevím přesně na co to tam bylo, 2 kousky (zbytky) kolem 12 cm jsem od nich dostal, ale je to průměr menší než ty 3cm
Zaslal: čt leden 07 2021, 19:23 Předmět:
Si nech galvanicky postříbřit kus "lešenky". Stejně ten nosnej materiál nebude mít vliv. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt leden 07 2021, 21:42 Předmět:
monterjirka vodaři dnes dělasjí s plastovými trubkami, které spákají strojkem. Jde jim to rychle. U mne to dělali vloni. Viměnili mi všechny staré železné za plastové.
Plynaři používají měděné trubky, také u mne dělali, jenže ty jejich měděné trubky msají jednak malý průměr a jednak tenký stěny. Potřebuji alespoň 3 mm stěnu, spíše 5 mm.
ZdenekHQ, kutilmil, jova1 stěna není nosná, ale stínící. V mikrovlnné oblasti je ideální bronz (záleží na druhu, pochopitelně), o něco horší je mosaz a případně měď. Kdyby byla trubka bronzová, stačia by stěna asi 2.5 mm. U mosazi asi 3 mm, měď min. 3 mm, nejlépe tak 5 mm. Bronz je totiž pro mikrovlny neprůchozí. Zato dural, železo, hliník, jsou na EnÓno... Postříbření nepomůže. Nedostatek bronzu je v obtížném strojním obrábění. Takže plechová měděná trubka od plynařů nebo ke kamnům či od okapu je nepoužitelná.
Vnitřní průměr 3-5 cm potřebuju, abych dovnitř mohl strčit destičku a měřit. Potřebuju změřit předzesilovač pro mikrovlnný vstup k čítači. U mikrovlnných věcí musí být všechno perfektně stíněný, jednotlivé části od sebe oddělené, materiál plošňáku speciální, spoje vypočtený a optimalizovaný na odrazy ...
Zaslal: čt leden 07 2021, 22:01 Předmět:
To jsou zajímavý teorie.
Každopádně přeju hodně štěstí se sháněním fosforbronzu v těchto rozměrech, kterej má sice údajně lepší vodivost než měď (to je údaj z nějaké diplomky a fakt bych to chtěl vidět, nejspíš je to záměna odpor/vodivost), ale technicky slovo "neprůchozí" je nesmysl. Jen to bude mít větší útlum.
Na vysílačích se používalo tvrdý galvanický stříbro na mědi, protože železo stejně nejde přímo galvanicky postříbřit, navíc nemuseli řešit peníze. A hloubka vniku u mikrovln je pár um. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt leden 07 2021, 22:28, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt leden 07 2021, 22:16 Předmět:
Mimochodem u těch slitin hodně záleží na čistotě "směsi". Stačí trošku nežádoucích příměsí, vodivost jde do kopru (viz třeba mince) a celá ta teorie taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V Čelákovicích v Kovohutích jsem kupoval tenhle sortiment někdy před 10 nebo více lety.
To už tam taky všechno v téhle blahobytné době srovnali se zemí?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá leden 08 2021, 21:58 Předmět:
pro doktor365:
v prvním odkazu má tloušťku stěny 3mm.
Nicméně na odkazovaných stránkách prodejců se nechá najít i plný materiál - tyče. (Kdo chce, najde. Trocha píle při hledání neuškodí )
Tak není problém se postavit k soustruhu a požadované si vytočit.
Jen asi z plné mědi by to udělalo trošku v peněžence průvan.
Měděnou trubku o rozměru 30-50 se stěnou 2-5mm běžně těžko seženeš, vyrábí se max. 1,5mm stěnou, třeba průměr 35 a 42mm - hlavně kvůli ceně (okolo 400-500CZK/m) a hmotnosti proto se často nahrazuje plastem nebo ocelí (svařování). Nebo s velmi tenkou stěnou o průměru 32mm se dá sehnat rourka pochromovaná mosazná k sifonu, délka asi 20-25cm (cena bohužel okolo 150CZK). Zkrátka měď, mosaz či podobné kovy nejsou dnes vůbec levné.
Nevím jestli jsou tyto kovy vhodné pro mikrovlny, myslím že se používají slitiny hliníku (např. u satelitních LNB), hliníkové seženeš docela běžně, třeba 40x5 okolo 250CZK/m.
