Pračka whirpool, proč odešel LNK305PN?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 23:24    Předmět: Pračka whirpool, proč odešel LNK305PN? Citovat
Zdravím,
známý mě požádal, jestli bych se mu nepodíval na pračku. Po rozebrání jsem zjistil, že je tam proražený spínaný zdroj LNK305PN a přerušený rezistor RF1. Zapojení je více méně totožné jako na přiloženém schématu, pouze hodnoty součástek jsou nepatrně odlišné. Vyměnil jsem ten obvod a rezistor, proměřil všechny kondenzátory, které jsou v pořádku a po připojení na zdroj 50V je na výstupu cca 5 i 12V. Proč ten obvod tedy vyhořel? Mám to risknout a připojit na 230V, nebo je tam ještě nějaká další záludnost?
 Velikost:  29.52 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Naposledy upravil jova1 dne so leden 09 2021, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Mám pocit že LNK to tak někdy dělají asi z nudy. Tedy nebál bych se to dát dohromady.
Schválně co napíší ostatní.
Internet - metla lidstva
jova1
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 23:52    Předmět: Citovat
Ještě fotka hodně podobné desky z webu. Ta moje má tuším o nějaké relé více pod tím chladičem. RFI-33Ω je na ní jako R20. Vstupní kondenzátory 4,7uF jsem chtěl měnit a objednal nové od toho samého výrobce. Když jsem je měřil, tak mají všechny pod 4uF, ty původní mají 4,3uF, tak šly zpátky. Confused
https://picclick.fr/Repair-KIT-Whirlpool-Laden-Ignis-LNK304-R020-L1373-202500018807.html#&gid=1&pid=3
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 0:52    Předmět: Citovat
Nevadí že vľavo je 100~132V AC?
jova1
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Ten obvod je na 265V. Tohle ukázkové schéma bylo jediné, s dvojitým výstupem, co jsem našel.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Podobnou záležitost jsem doma po zralé úvaze řešil trafem a stabilizátorem. Spínaný zdroj občas chcípne, buď na špičku v napájení, nebo na zestárnutí, kvůli vyschlým elytům na vstupu a podobně. Zdroj s trafem je tak nějak trvalejší.
jova1
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Namontoval jsem to tam a pračka se rozeběhla. Doufám, že ta napěťová špička nevznikla třeba přepáleným topným tělesem. Confused
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Ne, odešlo to samo. To tak prostě bývá, když výrobce montuje, ale nezměří parametry. Prostě odešlo to dříve, ale odejít to mělo v plánu. Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:08    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
...Spínaný zdroj občas chcípne, buď na špičku v napájení, ...
Absolvoval jsem několik různých školení několika výrobců přepěťových ochran
Mimo jiné tam padlo něco o tom, že je v síti spousta špiček, vznikajících spínáním různých zátěží, především induktivních, které mohou způsobovat něco jako malé nedestruktivní změny v polovodiči, až se to jednou dostane za hranu a součástka přestane fungovat tak, jak by měla...
Zkusil bych to zapnout a závadu bych bral jako něco, co se občas stává
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Však on to už vyzkoušel a jede mu to. Problém je hlavně v zapojení na ošetření těch špiček. Samozřejmě je dobrá výmluva na špičky v síti, ale ty tam jsou furt a někde to dělá a někde ne. Prostě se šetřilo.
