Zaslal: po listopad 19 2007, 15:18 Předmět: Sony KV-21T5K
Po zapnutí najede vejška ale není obraz.Do cca 30sek.začne 4x blikad led.Při zapnutí a následném přidání na V.N. G2 se obraz oběví od horního okraje obrazovky zhruba do prostřed.Od prostředku na spodní spodní okraj odrazovky je černý.Už jsem měnil STV9397 všechno stejné.
Zaslal: po listopad 19 2007, 16:54 Předmět: Re: Sony KV-21T5K
Karlos2 napsal(a):
Takže metoda:"Jakmile je v obvodu polovodič , tak hrrrr na něj" se moc neosvědčila . Zkus tedy napsat co jsi kde naměřil .
Zdravím Ivan
