Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 08 2021, 21:17 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Zlatý popis na kondenzátore = jasné LOW-ESR. Vraz tam nejaký starý kondenzátor z nejakého vraku a bude po probléme.
A já vůl hledám serie a datašíty.. Přitom stačí barva písma.
Jasny Milane, dej tam nějaký starý Elyt a bude po problémech.
Kupodivu dříve to ve zdrojích neřešil nikdo, až tak od hodnot 22u /47u tam býval NTC. Věřím, že ten odpor může pomáhat v životnosti i tomu elytu.
Já bych se nebál tam cpát při opravách 4R7 nebo v případě pochybností nějaké NTC koelm 10R. V kusovce cena zase tolik nebolí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5220 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 08 2021, 22:01 Předmět:
To pod tým odporom nieje náhodou značka poistkového odporu? Ja len že aby s prípade poruchy zdroja nebolo veselo... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá leden 08 2021, 22:09 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
...A já vůl hledám serie a datašíty.. Přitom stačí barva písma. ...
Vidím tam Lelon, 105°C, a v kombinácií so zlatou... skrátka mám také tušenie (skúsenosti?) že to bude LOW ESR. Na tento účel v starých zariadeniach 15 rokov spoľahlivo fungoval obyčajný kondenzátor na 85°C. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 08 2021, 22:52 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jakmile dá výrobce větší odpor, je problém.
To může být problém kvality toho konkrétního onoho . U podobného zařízení jsme řešili odcházející odpory 10R na 2W. První generace měla osazené odpory 1,3W jiného výrobce a nekazily se. Dnes tam dávají 5W asi 47R s interní tepelnou pojistkou 130stC. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 08 2021, 23:07 Předmět:
p32 napsal(a):
Dej ty dráťáky trošku výš nad desku.
Jo, to dělám normálně, nelíbí se mi, když to leží přímo na desce a ještě na spojích krytých jen nepájivou maskou jako od výrobce.
PotPalo napsal(a):
Pod tím odporem je značka tlumivky a i pájecí body na nějakou radiální tlumivku, asi alternativní návrh, ale nikdy jsem je tam neviděl.
Typ kondu nevím, už to je zakrytovaný a zabalený v bedně, ale příště se kouknu a napíšu konkrétní model elytu.
Zaslal: so leden 09 2021, 0:46 Předmět:
A čo tam tak dať drôtený poistkový odpor? Kedysi sa dosť používali v CRT TV, ale v dnešných časoch neviem či sa ešte vyrábajú. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so leden 09 2021, 13:37 Předmět:
Čo by cákali cín. Myslím tie čo sú ako porcelánový valček s vývodmi. Zrejme je vnútri natiahnutá strunka spojená cínom, a pri určitom zaťažení vyvinú dostatočnú teplotu na rozpojenie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so leden 09 2021, 18:58 Předmět:
BTW, on opravdu existuje klasickej metaloxid a pak "power-metal", ten je trošku odolnější, ale není to samozřejmě drát. Ono má všechno svoje výhody a nevýhody, jako třeba indukčnost. Ten power-metal se hodí tam, kde má vydržet, určitě ne jako ochrana. Kouří a stále vede, jak napsal Jezevec.
Ten drátovej odpor se umí přerušit mnohem ochotněji. Korejci do "plynulého" náběhu v případě poruchy dávají slepenec drátového rezistoru a tepelné pojistky na cca 120°C. Všude to ale odešlo na teplotu, to vypadá spíš na "únavu materiálu pojistky". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 09 2021, 20:17 Předmět:
V TV se přece používají MOX 2W-3W pojistkové odpory, které nehoří, nevypalují nic, jenom mají tu vlastnost, že se -tuším- překročením 2n povolené ztráty, anebo definovaným proudovým rázem zcela přeruší, bez vedlejších efektů.
V dokumentacích to někdy nazývají fuse resistors, nebo safety resistors, bývají značené extra symbolem či zkratkou.
Dělají se už od zlomků ohmu a některé nezodpovědné firmy s bastl-materiálem, je prodávaly jako normální výkonové MOX. A potom, třeba v emitorech výkoňáků, pak bylo překvápko..
Na barvu tmelu spolehnutí není, už jsem je viděl tmavozelené, žlutohnědé, tmavošedé. Některé nemají vůbec značenu toleranci, proužky s hodnotou jsou jakoby hozené k jedné straně.
Každopádně - dát na místo tohoto fuse odporu normální dráťák, fakt není dobrý nápad.
Propálená deska od odporu, co by se přetížením měl sám přerušit, pak může být ta nejmenší škoda..
Zaslal: so leden 09 2021, 21:19 Předmět:
Problém je, že u mě ten odpor má nějakých 12W cihla a tam už asi nejde zaručit bezpečný včasný přerušení, když to musí přežít mnohonásobný přetížení.
Pak někdo kupodivu zjistil, že existuje NTC, který chodí mnohem spolehlivěji a zbytek posbírá běžná pojistka. Dokonce jsem viděl i kombinaci NTC+PTC v serii a slepený, mám to možná nafocený. To už hlava nebere. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
